煤矿技术员判断题2
查看1827 | 回复3 | 2014-3-13 15:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
51.矿山企业的矿山救护和医疗急救组织可以由专职的或者兼职的人员组成。(
52.矿山安全监督证件和专用标志由县级以上地方各级人民政府劳动行政主管部门统一制作。(×
53.矿山安全监督人员在执行职务时,有权进入现场检查,参加有关会议,向有关单位和人员了解情况,但调阅有关资料应按情况支付一定费用。(×
54.劳动行政主管部门对矿山作业场所和危险性较大的在用设备、仪器、器材进行抽检不得委托检测机构进行,必须自行检测。(×
55.矿山安全监督人员执行公务时,应当出示矿山安全监督证件。(
56.矿山建设工程安全设施未经验收或者验收不合格擅自投入生产的,由劳动行政主管部门会同管理矿山企业的主管部门责令停止生产,并同劳动行政主管部门处以罚款,罚款幅度为5万元以上10万元以上下。(
57.生产矿井主要通风机及其附属装置必须具备反风功能,并每两年进行1次矿井反风演习。(×
58.进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷,可以砌筑临时性挡风墙;需要使用的联络巷必须安设2道连锁的正向风门和2道反向风门。(×
59.矿井反风演习方案和措施应报县级以上安全生产监督管理机构进行备案。(
60.抽放瓦斯应使用水环式抽放泵,抽放瓦斯泵及其附属设备至少2套,1套运行,另1套备用。(
61.主管抽放瓦斯的区、队长和工程技术人员,每月要对全矿的抽放瓦斯系统进行1次全面的检查。(
62.高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井,可以使用一台局部通风机同时向两个掘进工作面供风。(×
63.井下和井口房可以进行电焊、氧焊和喷灯等明火作业。(×
64.矿山企业必须建立、健全安全生产责任制,矿长对本企业的安全生产工作负领导责任,安全管理部门负全面责任。(×
65、生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备,可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。(×)
66、未取得煤炭生产许可证,擅自从事煤炭生产的,由煤炭管理部门责令停止生产,没收违法所得,可以并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。(
67、无论工伤事故责任是否在于劳动者一方,只要不是受害者本人故意行为所致,就应该按照规定标准对其进行伤害补偿。(
68、特种作业人员没有取得操作资格证书,就不能取得煤炭生产许可证。(
69、矿井使用架线式电机车的主要进风运输大巷,在低瓦斯矿井制定措施后,局部地点可使用可燃性材料支护,但在高瓦斯矿井严禁采用可燃性材料支护。(×
70、由于煤炭燃烧的最终产物是二氧化碳,所以,发生火灾后,井巷中气体的主要成分也是二氧化碳,没有一氧化碳。(×
71、企业的经营战略具有全局性和风险性,但不具有社会性。(×
72、管理过程中引导组织之间、人员之间建立相互协作和主动配合的良好关系,有效利用各种资源,这种实现共同预期目标的活动称为协调(
73、领导方法是领导看学识、智慧、经验、能力、胆略、品格和作风等的综合反映。(
74、矿山使用的有特殊安全要求的设备仪器,必须符合国家安全标准或者行业安全标准。(
75、造成一次死亡50人及其以上,或者一次造成直接经济损失1000万元及其以上的矿山事故属特别重大事故。(
76、大块煤(矸)卡住放煤口时,采用爆破处理时,必须采取放小炮处理。(×
77、矿井采掘工作面应采用独立通风,工作面布置独立通风确有困难时,在制定措施后,可以串联通风,但串联通风次数不得超过2次。(×
78、中国煤炭工业发展战略主要包括:集团化经营战略、洁净煤技术战略、可持续发展战略、煤矿现代化战略、煤炭生产经营全球化战略。(
79、按规定被封闭的火区内一氧化碳浓度为零,说明这个火区已经熄灭。(×
80、在条件、结果都十分明确的情况下,决策者可以选择一个最优化决策方案,这种决策属于程序化决策。(×
81.根据公司法规定,股份有限公司股东大会作出的一般决议,须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。(×
82."把所有的鸡蛋都放在一个篮子里",这种行为所造成的风险常常出现在单一经营战略中。(
83、同竞争对手相同的市场定位策略是超强策略。(×
84.在矿灯照射下通过扬尘或呼气观察粉尘或气流经过的方向来识别风流方向。                              (
85.井下巷道风速过高会增加巷道通风阻力、影响视力。  (
86.井下巷道风速过低主要害处风量小,容易造成瓦斯积聚。(
87.发生窒息事故的主要原因就是缺氧。                 (
88.在矿灯照射下通过杨尘或呼气观察粉尘或风流风向,若流向不明显可判断为无风;若无流向可判断为微风。          (×
89.瓦斯是煤生成过程中的附带(伴生)气体。          (
90.回采工作面上隅角;顶板冒落的空洞;无风、无微风巷道容易积聚瓦斯?                              (
91.损坏风筒会导致用风地点风量不足,容易造成瓦斯超限,引起爆炸事故。                              (
92.隔爆水槽的作用就是将发生的煤尘爆炸局限于较小范围内,防止蔓延扩大。                              (
93.在工作面和巷道的中部,冒顶风流中检测瓦斯。       (×
94.在工作面和巷道的顶部,冒顶高处检测瓦斯。        (
95.在工作面和巷道的底部检测二氧化碳。              (
96.放糊炮、明炮不会引起瓦斯爆炸事故。              (×
97.有显著的瓦斯涌出异常征兆情况下不准装药放炮。    (
98.风筒接头漏风不属于风筒漏风。                    (×
99.风筒可以有破口。                              (×
100.风筒吊挂要靠帮、靠顶、平直。                    (
我爱梅西 | 2015-5-10 21:54:24 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-5-10 03:34:15 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-8-18 10:22:26 | 显示全部楼层
