煤矿题库2
查看1597 | 回复0 | 2014-3-13 14:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
43、采煤工作面供风量每人每分钟不低于(4立方米)。
44、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到(1)%时,必须停止用电钻打眼。
45、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到(1.5)%时,必须停止作业,撤出人员,查明原因。
46、开采水平一般用(标高)来命名。
47、同一地质时期并大致连续发育的含煤地带叫(煤田)。
48、年产90万吨的矿井为(中型矿井)。
49、采煤工作面最低风速不低于(0.15m/s)。
50、水泵在运行中应检查轴承各部温度,滚动轴承温度不得超过(75)
52、压力表安装在水泵(出口法兰)上,用以监测排水压力的大小。
53、滤风器应(三个月)时间检查清洗一次。
54、液压支架的支撑力通过(乳化液泵站的安全阀)调定。
55、煤矿常见的润滑材料有(润滑油、润滑脂)。
56、进行烧焊作业时氧气瓶、乙炔瓶要离明火点(10)米以上,两瓶间隔要在(5)米以上。
57、测量电压时,电压表两端应(并联)连接在电路上。
58、当电压过低或电源停电时,能切断主回路的保护叫(失压)保护。
59、接地线应用截面不小于(25mm2)的铜线。
60、电缆悬挂的间距,在水平或倾斜巷道内不得超过(3)米,在立井井筒内不得超过(6)米。
61、电压表的内阻越(大)越好。
62、继电保护是由(各种继电器)组成。
63、快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不小于(25)毫米。
64、压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的百分之(十)。
65、电缆护套穿入进线嘴长度一般为(515)毫米。
66、(40)千瓦以上的电动机应采用真空电磁起动器控制。
67、由地面直接入井的轨道、架空线及管路,必须在井口附近将金属体进行不少于(2)处的良好的集中接地。
68、高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于(100)毫米,高压电缆之间,低压电缆之间的距离不得小于(50)毫米。
69、井下(36)伏以上的电气设备的金属外壳,构架等,都必须装设接地保护。
70、过负荷电流一般比额定电流大(12)倍。
71、异步电动机的启动电流为正常工作电流的(57)倍。
72、井下接地网上任一保护接地点的接地电阻值,不得超过(2)欧。
73、对于埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积水小于0.6m2,厚度不小于(3)毫米厚的钢板。
74、移动变电站与工作面距离一般大于(100)米,小于(300)米。
75、对于掘进工作面的配电点,大都设在掘进巷的一侧或掘进巷道的联络巷道的联络巷内,距工作面(80100)米。
76、隔爆型电气设备安装地点无滴水、淋水、周围岩坚固,设备放置与地面垂直,最大倾斜角度不得超过(15)度。
77、缓冲托辊表面胶层磨损量不得超过原厚度的(二分之一)。
78、在工作环境中见  S    标志,表示(当心静电)。
79、国际规定,电压(25)伏以下不必考虑防止电击的危险。
80、三线电缆中的红线代表(火线)。
81、电器着火不能用的灭火方法是(用水灭火)。
82、使用手持电动工具时必须使用(漏电保护器)。
83、发生触电事故的危险电压一般是从(65)伏开始。
84、装用漏电保护器属于(基本保护)措施。
85、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应站在(绝缘胶板)上操作。
86、雷电放电具有(电流大、电压高)的特点。
87、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于(0.3)米。
88、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为(有电)。
89、煤电钻综合保护装置,每班使用前必须进行(1)次跳闸实验。
90、电缆悬挂点间距在水平巷道或倾斜巷道内不得超过(3)米。
91、加速绝缘材料老化的主要原因是(使用温度过高)。
92、在电容器电路中,(直流)电流不能通过电容器。
93、二极管规定的最高反向工作电压是击穿电压的(二分之一)。
94、我国规定对人体的安全电压为(36)伏。
95、井下接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值,不得超过(4)欧。
96、电压互感器在运行中,为避免产生很大的短路电流,烧坏互感器,要求互感器严禁(回路、短路)。
97、在纯电感电路中,电压超前电流百分之(九十)。
98、二级管主要的特征是(单向导电性)。
99、零序电流保护只对(单相接地故障)起保护作用。
100、皮带机清扫器橡胶刮板的高度不得小于(20)毫米。
101、皮带机清扫器橡胶刮板与皮带的接触长度不得小于(85%)。
102、在皮带运转中,上皮带用(槽形托辊)。
103、在皮带运转中,下皮带用(平行托辊)。
104、在皮带运转中,调跑偏用(调偏托辊)。
105、在皮带过程中,落煤点用(缓冲托辊)。
106、皮带巷要求每隔(50)米出一个三通阀门便于巷道冲洗。
107、轴承注油时,润滑脂应占油腔的(三分之二)。
108、皮带机的滚筒长度应比胶带宽度大(100200)毫米。
109、交流电动机由正转到反转只要改变电机电源(2)个线头。
110、长期大高频电磁场作用下,操作者会有(疲劳无力)的不良反应。
111、水平巷道同向人力推连时,两车间的距离不得小于(10)米。
112、在倾斜井巷中使用钢丝绳其插接长度不得小于钢丝绳直径的(1000)倍。
113、斜井绞车房应有(2)个安全出口。
114、巷道坡度大于(7)%,时,严禁人力推车。
115、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,可能发生的触电方式有(单相触电、两相触电、跨步电压触电)。
116、同煤集团安全工作的十大观念是文化观、人生观、超前观、敏感观、法制观、素质观、系统观、效益观、重复出现问题是最大问题观、创新观。
