煤矿题库
查看1679 | 回复0 | 2014-3-13 14:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题(116题)
1、集团党政提出的安全理念中安全第一、超前预防的后两句是什么?(贯穿全程、关键落实)
2、井下充电硐室风流中以及积聚处氢气浓度不得超过(0.5% )。
3、井巷交岔点必须设置(加固路标)、标明所在(地点)、指明通往(安全出口)的方向。
4、瓦斯治理的十二字方针是(先抽后采)、(监测监控)、(以风定产)。
5、煤层被切断并破坏其连续性,两侧煤层发生明显的位移叫(断层)。
6、调节风窗是调节采掘工作面(风量)的一种设施。
7、《煤矿安全规程》规定矿井空气中氧的含量不低于(20%)。
8、采掘工作面的空气温度超过(30)、机电设备峒室的空气温度超过(34)时,必须停止作业。
9、在罐笼顶检修时,必须装设(保险伞)和(栏杆),佩带(保险带)。
10、防爆电气设备入井前,应检查其(产品合格证)、(防爆合格证)、(煤矿许用产品安全标志)。
11、煤矿安全生产的五大自然灾害是(水)、(火)、(瓦斯)、(煤尘)、(顶板)。
12、能够助燃的气体是(氧气)。
13、通过风门时必须随手(关闭)。
14、回采以后不再维护的空间叫(采空区)。
15、空气中氧的含量低于(12%)时不能发生瓦斯爆炸。
16、三同时指新建、改建、扩建项目的安全设施,必须主体工程同时(设计)、同时(施工)、同时(投入)生产和使用。
17、安全生产许可证有效期限为(3)年。
18、井巷交岔点必须设置(路标)、标明所在(地点)、指明通往(安全出口)的方向。
19、运输爆破材料的车辆运输速度不得超过(2米/秒)。
20、《山西省煤矿安全生产监督管理规定》煤矿企业安全生产资金按实际产量在生产成本中列支,每吨不低于(10)元。
21、倾斜井巷每班运送人员前,必须先放1次(空车)。
22、今年安全生产月的主题是什么?(关爱生命、安全发展)
23、变电峒室长度超过(6)米时,必须在峒室的两端各设1个出口。
24、采煤工作面最高允许风速为(4米/秒)。
25、远距离控制线路的额定电压不起过(36)伏。
26、安装在进风流中的局扇,距回风口不得小于(10)米。
27、矿井探放水原则是(有疑必探、 先探后掘)
28、架线电机车在有瓦斯涌出巷道时的最低风速为(1米/秒)。
29、地下开采时,近水平煤层是指(8)度以下的煤层。
30、进入灾区的救护小队队员不得少于(6)人。
31、用人车运送人员时,行驶速度不得超过(4米/秒)。
32、同煤集团六化一落实安全工作方法是安全管理军式化、安全制度依法化、现场管理标准化、安全责任全员化、安全技术科学化、安全教育素质化、安全管理重在落实。
33、升降人员的钢丝绳自悬挂起每隔(6)月检修1次。
34、主要通风机每月检查1次,防爆门(6)月检查1次。
35、倾斜井巷2个躲避硐之间距离不得超过(40)米。
36、采高超过(3米)米时或片帮严重时,液压支架必须有护帮板,防止片帮伤人。
37、回采工作面回采结束后,必须在(60)天内永久性封闭。
38、两辆车在同一轨道同一方向行驶时必须保持不少于(100)米的距离。
39、井下临时停风地点,时间短,瓦斯浓度不超过(3%)时,可由瓦检员负责就地排放。
40、积水指长度达(5)米,深度达0.1米水域。
41、煤炭自燃是在(通风不良)条件下发生的。
42、煤层厚度在1.33.5米叫(中厚煤层)。
