通用电缆载流量
查看3405 | 回复5 | 2014-3-13 07:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用橡套软电缆电缆载流量
2009-5-26  来源:矿用通讯电缆/矿用控制电缆/矿用橡套电缆/矿用信号电缆/天塑电缆厂
通用橡套软电缆环境温度在65摄氏度的电缆载流量
主线芯数
(mm2)
中性线截面
(mm2)
                    YCYCWYHC(A)
            3芯、4
  25
40
25
40
    2.5
    1.5
  25
  23
  26
  24
  22
  20
  39
  36
  33
  31
  29
  26
  47
  44
  40
  43
  40
  37
  34
  69
  64
  58
  63
  58
  54
  49
    16
  91
  84
  77
  84
  78
  72
  66
    25
126
116
106
115
107
  99
  90
    35
156
144
132
142
132
122
112
    50
    16
208
194
179
164
176
164
152
139
    70
    25
259
242
224
204
224
209
193
177
    95
    35
318
297
275
251
273
255
236
215
通用橡套软电缆的载流量(θn=65℃)
主线芯数
截面(mm&sup2;)
中性线
截面(mm&sup2;)
YZ、YZW、YHZ型(A)
YQ、YQW、YHQ型(A)
2芯
3芯、4芯
2芯
3芯
20℃
30℃
35℃
40℃
25℃
30℃
35℃
40℃
25℃
25℃
0.75
0.5
12
11
0.75
14
13
12
11
11
12
1.0
1.0
17
15
14
13
13
12
11
1.0
21
19
18
16
18
16
15
14
2.0
2.0
26
24
22
20
22
20
19
17
2.5
2.5
25
23
25
23
21
19
41
38
35
32
36
32
49
45
41
45
42
38
35
主线芯数
截面(mm&sup2;)
中性线
截面(mm&sup2;)
YC、YCW、YHC型(A)
2芯
3芯、4芯
20℃
30℃
35℃
40℃
20℃
30℃
35℃
40℃
2.5
1.5
25
23
26
24
22
20
39
36
33
31
29
26
47
44
40
43
40
37
34
69
64
58
63
58
54
49
16
91
84
77
84
78
72
66
25
126
116
106
115
107
99
90
35
156
144
132
142
132
122
112
50
16
208
194
179
164
176
164
152
139
70
25
259
242
224
204
224
209
193
177
95
35
318
297
275
251
273
255
236
215
120
35
371
346
320
293
316
295
273
249
注  3芯电缆中一根线芯不载流时,其载流量按2芯电缆数据。
通用橡套软电缆明敷时持续载流量
YQ           YQW           YZ           YZW           YC           YCW
额定电压(KV)
0.45/0.758
芯   数
一   芯
二   芯
三   芯
四   芯
五   芯
导体工作温度(°C)
65
环境温度(°C)
40
40
40
40
40
标称截面(mm2)
                                  明   敷
1.5
24
22
20
19
17
16
17
15
14
15
14
13
14
13
12
2.5
32
29
27
27
25
23
22
21
19
21
20
18
19
17
16
39
36
35
33
28
26
28
26
24
26
24
22
51
47
46
43
39
39
36
33
35
33
31
28
72
66
65
60
55
55
51
47
51
47
43
47
44
40
16
103
95
87
86
80
73
73
68
62
66
61
56
63
58
53
25
136
125
115
113
105
96
98
90
83
84
77
71
83
76
70
35
165
153
140
136
125
115
118
109
100
116
107
98
50
212
196
180
177
164
150
153
142
130
136
125
115
70
260
240
220
218
202
185
189
174
160
165
153
140
95
313
289
265
260
240
220
224
207
190
201
185
170
120
366
338
310
266
245
225
230
213
195
150
425
392
360
301
278
255
266
245
225
185
478
441
405
240
573
529
485
[url=http://jydl.jinyi.com.cn/pimages/cc(3).jpg][/url]
通用橡套电缆的载流量
线芯长期允许工作温度为65摄氏度
周围环境温度为25摄氏度
[table=517]
主线芯
截面
长期连续负荷允许载流量(A)
yz、yzw型
yc、ycw型
mm2
二芯
三芯
四芯
五芯
单芯
二芯
三芯
四芯
0.75
14
12
11
1.0
17
14
13
1.5
21
18
18
2.0
26
22
22
2.5
25
37
27
4.0
41
35
35
47
39
34
34
6.0
53
45
45
52
51
44
44
74
63
63
16
112
98
84
84
25
148
135
115
116
35
183
167
142
143
50
226
208
176
177
不同环境温度时载流量换算系数
环境温度℃
15
20
25
40
换算系数
1.12
1.06
1.00
0.94
0.87
0.79
[/td][/tr]
[/table]
通用橡套软电缆长期允许载流量
导线工作温度:65°C
环境温度:25°C
导 线 面 积
  mm2
空 气 敷 设 长 期 允 许 载 流 量 A
YQ、YQW
YZ、YZW
YC、YCW
二芯
三芯
二芯
三芯
四芯
一芯
二芯
三芯
四芯
0.3
11
14
12
14
12
11
14
13
1.5
21
18
18
22
22
2.5
25
37
27
35
36
47
39
34
34
45
45
52
51
43
44
74
63
63
16
112
98
84
84
25
148
135
115
116
35
183
167
142
143
50
226
208
176
177
70
289
259
224
224
95
353
318
273
273
120
415
371
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数零点七六。
说明:
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。由口诀 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量
口诀:
无牌电机的容量,测得空载电流值,
乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
口诀:
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。
巧用低压验电笔
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
(1)判断交流电与直流电口诀
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
(2)判断直流电正负极口诀:
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
(4)判断同相与异相口诀
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障
说明:
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
6)铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,1625四,3550三,7095两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.52.54610mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于1625mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于3550mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于7095mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120150185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
liangyiyong | 2014-8-29 18:02:33 | 显示全部楼层
好东西,好像所有都没有M。是矿用电缆吗?
jinyongtai2014 | 2014-8-28 09:42:05 | 显示全部楼层
学习,学习。
lurenjia | 2014-8-27 18:01:35 | 显示全部楼层
基础知道,是好东西
自强不息 | 2014-8-15 11:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
这些资料不错顶起。
hanzhiqing | 2014-8-3 14:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个东西比较适合新人看!
