EB2~B2C掘进机伸缩部分Z3232轴承更换修理过程
查看2456 | 回复0 | 2014-3-5 19:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013129日德丰煤矿14103运输顺槽巷
现象:炮头割煤时发现有异常并且转动不灵活,有卡阻,无法生产
分析:1、启动机组油泵后再启动截割低速切割,用大改锥顶住减速机部位细致听,此部位转动声音正常,运转平稳,无异常声响
      2、对电动机部位进行认真检查,用大改锥顶住前后端轴承部位细听,无发现有异常声响,运行平稳
      3、将伸缩部伸开,用大改锥顶住其后端轴承部位细听,发现异常声响,有“咯噔、咯噔声音”。截割头转入高速运行后重新按照上述过程检查,发现异常声响,声音变得更大,停机后用人力转动割截时,发现转动十分困难,一个人根本无法转动(正常情况下一人可以转动),所以判断伸缩部前端轴承已损坏。拆卸时因所有部位比较大、重。所以一定要做好安全生产
拆卸过程:
1、拆掉截割头喷雾供水管2
2、拆掉伸缩液压缸前端轴销(拆轴销前把伸缩液压缸伸到最大位置,对下一步拆下伸缩缸有很大帮助)
3、拆下截割头后部防尘压片(此处为两个半圈组成)
4、拆掉截割头前端两条固定螺栓
5、拆掉保护筒后端防尘压片及其油封前端压盖
6、将机组启动,将截割头落地,机组慢慢向后退出,截割头即可徐徐拆掉
7、截割头拆掉后,拆卸保护筒时同样按上述截割头拆卸方法,上述各部器件拆卸后,伸缩缸,传动输出轴全部暴漏出来,再进行内部器件的拆卸
8、动力输出轴暴露出来后,在键槽后端有两道密封,是防尘保护用的。注意安装时必须安装齐全
浮动油封部位的拆卸
先拆下浮动油封卡簧(环状有缸口卡簧),一般情况下用大改锥撬开缸口往外错位即可卸掉拿出。生锈的情况下,打上松动剂或柴油,用锤头轻轻敲击之后用改锥撬动错位即拆下拿掉
浮动油封压盘的拆卸  此部件上两个180度对称的顶位孔(12#丝),用清洗剂清洗后用12#顶位拧入即可压顶拿掉,卸下后注意浮动油封
压盘里外部各有一个油封,压盘孔口五部油封,孔口内五部油封为外层,内部为塑料耐磨油封
伸缩缸内筒的拆卸
824mm固定螺栓依次拆下后保护筒既能拆卸
注意伸缩筒内筒外筒表面是镀铬层,不能敲打及撞击以免损坏、打毛、变形。影响安装时正常伸缩造成无法使用
井下修理地面要干净、干燥、无滴水。顶板支护完好,地面最好铺上旧皮带,风筒布,方木等减震材料
将方木(铺好的)垫在地板上,将伸缩内筒压下,机组慢慢后退,看是否有退出迹象,退一段时间后可用伸缩筒固定压盖用机组顶住顶板上下左右晃动,一般情况下即可卸下(伸缩筒内筒有伸缩输出轴内轴带花键槽与外筒伸缩输出轴外轴相连接,伸缩筒内筒外筒相结合面间隙为0-1mm,所以不要生拉硬打以免别劲,所以要上下左右靠机组晃动才能卸下来如果此步骤不行可按下一方法进行拆卸)
先将顶板固定好拉环或吊钩承受拉力不小于20T,也可用锚条顶梁等固定好拉环及钢丝绳
将伸缩筒内筒上的螺丝对角上好4条,链环卡在螺丝上,用钢丝挂好顶板环,机组慢慢后退,然后观察卸下位置长度,上下,左右晃动即可轻轻拉出内筒,伸缩输入和输出内轨总成
动力输出轴内轴轴承拆卸过程
123232E轴承套的拆卸  先拆轴承套上的稳钉(对称180度两颗)然后对轴承部位清洗干净,用铁锤敲打轴承套上的对称角180度看是否能转动,若能取下来更好,若不能就用氧气加热切割
2、轴承套取下后用砼锤拧进在动力输出轴前端截割头固定的螺丝孔内,用力敲击可能会拉出来,否则要用氧气割开轴承内外圈。之后前后端轴承和动力伸缩轴可以取下来。后端轴承有可能留轴承室内,前伸缩筒内筒立起,用铁棒顶住永垂敲打,最好用L型工具(注意后端轴承处有一个固架油封)。
3、氧气割切轴承室一定要有技术,最好在切割轴承内圈时不要割伤伸缩筒,切割外圈时不要割伤轴承室。万一割伤可用刮刀、钢锉、手砂轮修复。
8、安装前的准备工作
1、配件23232   后端轴承各一套
2、浮动油封两套
3O型油封五套
4、固架油封一套
5、煤油  废纱布
6、对轴套  轴承室伸缩轴  浮动油封压盘  卡簧  伸缩筒内筒带子缸前盖等精细配件进行全部检查看是否符合标准尺寸,配合间隙只对拆卸下来的部件用煤油清洗干净,以备装配时使用。
装配要点:1、轴承安装看配合间隙圈对圈情况不必加热,轴承内径小时用矿物油加热装配  2、后部骨架油封安装时应先加一点机油便于安装  3、浮动油封的安装也同2一样  4、浮动油封压盘内孔里有5道油外径,外径为橡胶油封 内径为塑料耐磨油封 5、伸缩内筒的安装 用麻绳将其固定吊起,保持外筒水平位置将插入20-30mm时用机组把它直顶住煤壁,记住慢慢前行以插入到位,注意伸缩轴有可能会相互顶住,注意调整位置  6、伸缩筒前端压盖有注油孔,三个孔分别是向上、向左、向右。  7、浮孔油封压盘装配时也可吊起对准为位置用24mm*200mm的栓拧压装入,内孔里5道油封不能挤破、缺少、否则漏机油  8、外层保护筒安装时应注意和伸缩筒內缸上的两道槽沟对齐不能错位 9、截割头安装 后端橡胶条油封不能漏装,伸缩轴上有两道防尘密封不能漏装  10、其他部件按拆卸前的程序依次装上  11、加油  将截割头加油孔上的卡簧,堵板依次拆下,转动截割头,使其伸缩内筒压盘上的丝下使空气流通(上面一个,左右各一个),使其空气流通,用漏斗慢慢加入或者用黄油枪压入,加入量一般为12-13L油质为ZL-3320#齿轮油混合6:4比例使用,伸缩保护筒外筒有三个加油子,拧下螺丝即可,加入2号锂质基酯2-3L即可。加完之后安装好油堵及螺丝 12、现场清理干净、工具等道链设备配件依次放入工具库即可  13、试机检查  发出试机准备信号,合上电控箱,分离开关,启动油泵启动截割低速,再用改锥顶住细心听其转动声音,判断有无异常声响是否运行平稳,尔后进入重截割煤试机,正常后交接使用  14、交接使用  通知使用队,交接设备工具,安全注意事项,在维修保养簿上签字交接  15、使用保养维护  定期加油(1)截割头加油孔200充给少量油(2)其他部位每天加黄油按出厂加油程序进行
