132C掘进机电控故障案例分析处理
查看4923 | 回复5 | 2014-3-4 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013103日豪丰煤矿132C掘进机电控故障案例分析处理
故障现象:机器在正常作业中突然停机,控制盒无控制。按各种按钮均无反应,控制盒复位按钮也不能复位,下翻页也不起任何作用,油泵不能启动,界面显示,通讯正常,故障帮助等页面不显示。
处理分析:1、打开控制盒,查看紧急停机按钮正常
          2、查CNA通讯总线正常
          3、查各开关触点正常,各接点正常
          4、查电控箱各保护开关正常
          5、查各保护器正常,各漏电保护器正常
          6、查控制盒电压24V正常
          7、查电压、电流变送器正常
          8、查接触器正常,电控箱正常
          9、查继电器正常,各接点线排正常
结果:查控制盒信号采集板时发现有一电容角脚断,似接非接,按动电容时接触,控制盒界面正常,进入设备自检界面,松开时断开,界面显示混乱。有时显示132C型自检,有时显示100型机自检,焊接牢固后,重装上,试之,控制盒界面正常显示132C型机设备自检界面。启动油泵,截高、截低都正常。
结论:电气故障查找要有耐心、细心、不能急躁,对照图纸认真细致分析查找故障点。电控系统故障一般是线路接点不通,误操作,电子元件断脚,虚接脱焊,等一步步查找故障点。查找到故障点之后相应的处理就容易了。电工在电压允许的条件下可以带电测试,调整,动一动,拨一拨各接点,电子元器件等,很有可能在动一动,拨一拨中发现故障点。
weiyadong | 2017-6-1 18:35:09 | 显示全部楼层
说一个我的,三一 EBZ260 掘进机显示屏报故障“总停二锁住”,截割闭锁,急停闭锁,总急停都解锁,还是不行,查电控箱闭锁反馈继电器,正常,用万用表查总停线路都正常,就是一直显示“总停二锁住”,后来打开顶盖,查急停闭锁XT接线端子,端子接线与闭锁开关线路都正常,后来直接在XT端子上短接闭锁线(急停默认常闭正常,拍下急停是常开,闭锁。所以要短接闭锁线),短接后再复位,正常了 。事后分析原因,XT端子接线座表面氧化,造成接触不良,用万用表测量是正常的,实际达不到器件用电标准,所以报故障。
jinyongtai2014 | 2015-11-6 10:51:57 | 显示全部楼层
有可能在动一动,拨一拨中发现故障点。
liushuanwang | 2014-3-15 16:22:34 | 显示全部楼层
laoyao 发表于 2014-3-12 18:19
不错写的很详细,挺实用 。
谢谢!共同学习,共同进步!!!!
laoyao | 2014-3-12 18:19:29 | 显示全部楼层
不错写的很详细,挺实用 。
沧海、雨季﹌ | 2014-3-6 08:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错嘛
