三一重工132综掘机故障案例分析
查看6195 | 回复7 | 2014-3-4 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013925日府谷新民镇豪丰煤矿三一重工132综掘机故障案例分析
现象:液压油泵起高温、系统温度80℃左右
分析:压力表前泵压力过高,待定压力10MPa,后泵压力表为8MPa。液压系统压力可能是压力调整不慎把液压泵调成了定量泵。
处理:调整液压泵站将待定压力调整为1.5~4MPa,工作压力为16~20MPa.液压泵上有两个螺丝,长丝为待定压力调整(里边的一个),外边短的一个为工作压力调整,调整丝往紧处调压力增大,往松调为减小。先将泵上的调整丝调定后再调阀上安全阀调整丝(调法与泵上相同)。调定阀上压力后再逐步调整泵上待定压力和工作压力,调定后锁死即可。
结果:经过调整后系统压力正常,系统温度正常
注意事项:1、五联阀前阀上一个总调整丝
         2、五联阀后阀上一个总调整丝,每个阀上还有一个调整丝可调每一路的压力
         3、液压泵上的调整丝主要是调整变量泵上的斜盘角度
备注: 1、阀上调整丝主要调整安全阀阀芯的大小
        2、泵上压力调定应稍小于安全阀压力,以免造成管道爆裂,保护系统可靠性
        3、调整时可能出现压力过高、过低、无压力等现象,反复调整直到说明书设计压力即可锁定为止
        4、泵上调整丝里边的一个叫LS阀,调整丝调待定压力(稍长的一个), 泵上调整丝外边的一个叫对荷P,调整丝调工作压力(稍短的一个)
        5、安全阀又叫溢流阀,调整过程中观察操作台上压力表,控制阀组上的溢流压力一定要稍高,高于变量泵设定系统的最高压力值,这样才能充分发挥变量泵的功用,否则系统工作在最高压力时控制阀组溢流阀的溢流容易发生溢流。
jinyongtai2014 | 2015-11-13 10:43:07 | 显示全部楼层
我们这儿三一重工260掘进机也是运行一段时间后液压油就发热,温度高发生保护。
陪你走天涯 | 2015-11-8 20:17:41 | 显示全部楼层
大宇 | 2015-11-5 20:43:31 | 显示全部楼层
这种故障就是液压系统压力没有调整好,一般负载敏感压力为1-3MPa,就是你所说待定压力。
一般泵上有三个阀,负载敏感,压力切断,恒功率,最细的一根油管接负载敏感。。。。。。
还有要注意的是泵压力比控制阀压力要小好像是百分之十五。。。。。。。
我爱梅西 | 2015-1-5 22:17:32 | 显示全部楼层
闲云野鹤168 | 2015-1-5 20:56:11 | 显示全部楼层
电工电子基础视频教程三一重工132综掘机故障案例分析
jinyongtai2014 | 2014-6-13 08:43:24 | 显示全部楼层
三一重工132综掘机故障案例分析
阿树 | 2014-6-12 20:53:01 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~
