PLC输入输出端子的接线方法
PLC输入输出端子的接线方法
18
2014-2-26 00:17:36
本贴为
《PLC实战入门教程 — 跟成伟学PLC》
教程内容
<< 上一贴
返回目录
下一贴 >>
在上一节我们讲了
的外部结构,大家对PLC有了一个大致的了解。这一节我们讲如何向PLC输入控制信号,如何让PLC控制外部的设备以及这些控制线如何连接。
首先我们看上面的电路图,上面的电路图是一个典型的点动控制电路图,工作原理我想就不用再讲了吧,如果你连这个都看不懂,还是好好补习一下
,然后再来学习PLC吧。
废话少说,在上面的电路图中,合上断路器QS,然后按按钮SB1,继电器KM就会吸合,电动机旋转,松开按钮SB,接触器KM释放,电动机停止转动。 那么,按钮与接触器的逻辑关系就是。合上按钮——接触器吸合;松开按钮——接触器释放。
如果我们要将上面的电路改成用PLC控制的话(这么简单的电路在实际应用中是不会用PLC控制的,我们只是为了好理解,才举了一个简单的例子)。当我们想要让接触器吸合的时候,我们就要向PLC输入一个控制信号,PLC收到这个信号之后,就会输出一个信号,使接触器KM吸合。当我们断开PLC的输入信号时,PLC就会断开输出端的输出信号,接触器KM释放。(当然,PLC要想按照我们上面说的逻辑关系工作的话,还需要我们想PLC内部输入程序。在这里只是举例,关于这个动作的程序,在以后再讲。)
现在,我们来看看要实现上面所说的功能,如何对PLC进行外部接线。
上图是PLC的输入输出端子接线图(点击图片可放大)。上边的是实物图,下边的是原理图。PLC的L、N端子接220V电源,为PLC本身提供工作电源。控制按钮的一端接PLC的输入端Y0端子,另一端接在输入端的公共端COM端子。这样,当按控制按钮时,就相当于将X0与com接通了,PLC就知道X0端子输入信号了。
输出端的接线方法是,接触器的一端接输出端Y0,另一端接电源。PLC的公共输出端COM接在电源的另一相上。电源的电压应与接触器线圈的工作电压相符,例如接触器线圈的工作电压是220V的,我们就要接在220V的电源上,接触器线圈的工作电压是380V的,我们就要接380V电源。这样,当Y0输出信号时,接触器就会吸合。
至于输入与输出端是如何工作的,我们再来看看PLC输入输出端的内部结构:
输入端的内部结构:
输入端的大致原理如上图。我们可以把每一个输入端的内部
理解为
一个继电器的线圈,如我们可以认为X0端子的内部就接着一个编号为X0的继电器线圈,其余类似。他们内部的接线方式如上图的红色部分。电池代表PLC内部提供的一个电源。当我们按外部按钮SB1时,就接通了PLC输入继电器X1线圈的电源,输入继电器X1吸合,就相当于向PLC内部输入了一个信号。
输出端的内部结构:
继电器输出型的PLC输出端的内部就是一个一个的继电器(当然,还有晶体管输出型、晶闸管输出型的)Y0 输出端子接的是Y0继电器的触点,他们总的接线方式如上图。当Y0有输出时,就相当于内部的Y0继电器吸合,将Y0触点闭合,这样就接通了接触器KM线圈的电源回路,KM继电器吸合。(上图中,红色部分为输出继电器的触点部分电路。蓝色部分为线圈电路。)
注:以上所讲的是三菱FX2N系列PLC的接线方法,其他类型PLC的接法与这个也许相同,也许有点出入,具体接法请操作PLC的说明书。
本贴为
教程内容
<< 上一贴
返回目录
下一贴 >>
接线
评分
参与人数
技能
+10
收起
理由
武哥
+ 10
查看全部评分
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
《电工学及电气设备》第二版电子书下载
QBZ-80接线柱的用途
主接线的基本要求
能耗制动接线图
矿用开关接线工艺学习
KAMAT泵站PROMOS接线表、卡玛特泵站培训课件
660V电焊接线
星形接法电动机尾端接线柱烧毁的原因,请大家探讨!
电工接线工艺方面的问题,请各位看看哈
井下防爆开关接线工艺
wxdnhm001
2016-7-14 23:48:27
谢谢老师的讲解呀
香菇00
2015-4-21 22:32:51
有点兴趣,初步学习中。
闲云野鹤168
2015-4-21 17:24:52
陪你走天涯
2014-11-26 19:50:02
恋之倾城
2014-11-26 13:25:47
学习没有尽头 支持
煤矿电工小山
2014-11-25 22:01:21
都好好学习下啊
大奎
2014-4-25 17:31:05
讲解的比较实用,很好。
心静如水
2014-3-11 21:45:14
期待 早日开讲!谢谢!
什么万一
2014-3-7 14:23:37
太感谢您了,您辛苦了,继续关注您
z3633653
2014-3-7 13:15:56
学习中! 感谢成老师的无私奉献!
