大家说下在漏电时候的排查经验呗?
查看2608 | 回复4 | 2014-2-25 21:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下漏电事故实在是不好查,因为井下环境乱,光线黑暗,在加上实际工作的时候,着急粗心,容易把不容易观察到的问题给漏掉。导致一些小的问题找不到关键点。
我先说这么几点把。
正常生产的过程中,突然出现漏电现象,得分析刚才哪个设备动了。导致的漏电跳闸。然后结合开关提示信息。来进行查找漏电源。
找水大的地方。水多的地方。往往是出现漏电情况比较多的地方。接线盒外表看看潮不潮。下面有没有水滴等等。
在就是找电缆破皮比较厉害的地方。用万用表红笔绑跟针。然后感觉那里的电缆线破的厉害。用万用表测一下。
评分
参与人数 1技点 +2 技能 +10 +2 收起 理由
成伟 + 2 + 10 + 2 支持经验分享!
查看全部评分
陪你走天涯 | 2014-4-3 10:21:31 | 显示全部楼层
漏电是最不好找的故障,先看外观有没有破皮!用万用表测量一下。看一看是不是死接地。如果是死接地还好办些。一面用表。然后大家挨段动电缆。看阻值突然动了。那就是这段了。
271926717 | 2014-4-3 09:23:10 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2014-2-26 00:26
红表笔绑根针具体怎么测量,介绍一下!
我描述的有问题,不是万用表红笔绑根针,而是摇表红笔绑针,井下没有针,就砸一根钢丝绳,稍微粗一点,当在工作面找到电缆破皮的地方,把钢丝绳或者针插到破皮的电缆上{一股或者挨个插进去测},黑笔找个地方随便夹着摇。这是我以前的师傅教我的办法,但是我是没用过。
风云变幻 | 2014-2-26 21:02:39 | 显示全部楼层
成伟 | 2014-2-26 00:26:53 | 显示全部楼层
红表笔绑根针具体怎么测量,介绍一下!
