软启动器故障求教!
查看5350 | 回复11 | 2014-2-23 22:31:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
QJR_400软启动器远近控启动没有反应,漏电闭锁插件正常,变压器二次正常,按钮良好,就是起不来,请问还有啥原因,谢谢,
陪你走天涯 | 2014-12-30 14:33:21 | 显示全部楼层
s123000126 | 2014-12-30 06:16:57 | 显示全部楼层
软启动开关试验时,必须带负载才能正常软起
路人甲 | 2014-12-29 23:01:31 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
xgYYY | 2014-4-7 17:52:12 | 显示全部楼层
晶闸管开路的意思是:阳极与阴极间直接开路了,它起不到电子开关的作用了,即使在控制极加上触发信号,也不能导通。
维修软启动,首先要学习一些可控硅(晶闸管)的基础知识。
军号入云添斗志 | 2014-3-22 19:54:20 | 显示全部楼层
军号入云添斗志 发表于 2014-3-1 18:42
可能是晶扎管坏了,可能是倒通晶扎管的控制电原断开了,拆开看有没有发黄或者发黑,晶体管,如果没有看是不 ...
在此改个错误,那个叫可控硅,不过原理差不过。
冷秋幸运 | 2014-3-8 23:39:10 | 显示全部楼层
直起可以的话 是因为保护的问题
晶杂管和三级管样,它需要加一个道统电源才能接通主回路,并控制主回路电压的大小,从而实现软启动,达到和变频器一样的效果
可能是晶扎管坏了,可能是倒通晶扎管的控制电原断开了,拆开看有没有发黄或者发黑,晶体管,如果没有看是不是真空接触器坏了
