井下电话线断了查线经验
查看2367 | 回复3 | 2014-2-22 18:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,井下电话线用的是直流38-50V电压,知道电压后,需要用万用表查线,因为根本就不知道在什么地方断了,从采区电话分线盒开始(分线盒里面有好多线,但是2股一组,仔细看是能区分到的,顺着工作面找到通往工作面的那一根),顺着往里查。因为线有破皮的地方,接地导致电压拉低。所以在可疑的地方把那附近的接线盒打开,把2跟接线断开,用万用表测带电那一侧的电压,如果电压正常,说明从分线盒到你测的位置,线路正常。就这样一点一点排查到电话跟前。问题就能解决。
陪你走天涯 | 2014-12-10 22:08:56 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-12-10 21:48:52 | 显示全部楼层
进来学习学习!
pmr68 | 2014-2-23 10:15:51 | 显示全部楼层
