移变一送电就顶到中央变电所的问题
查看3083 | 回复6 | 2014-2-21 19:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,以前在干电工的时候遇到好几次这个问题。不长发生,那个移变下面接了一个8回路的组合开关,把那个8回路组合开关所有的隔离换向开关都打到0位的情况下,开关是关闭的状态。这样 移变也还是送不上电,并且一送电就顶中央变电所的高开,而矿上也不管,所以解决的问题就是这么来回的打电话,合闸,顶电,打电话给变电所,说不定那一下就送上了。各位老师遇到过这样的问题吗?
我爱梅西 | 2014-9-15 20:59:08 | 显示全部楼层
分析的都有道理呀!
zhujun7790 | 2014-9-15 15:09:06 | 显示全部楼层
移变高压侧短路整定小,合闸瞬间冲击大造成的
271926717 | 2014-2-22 17:59:23 | 显示全部楼层
蓝图灬1234 发表于 2014-2-22 11:37
显示什么故障啊~没故障怎么判断啊
移变一送电就顶电,如果看只能看高开上的显示故障是过载。过载实际上根本原因是电流大,所以。。。
RockyMen | 2014-2-22 15:45:45 | 显示全部楼层
让机电科的人检查一下变压器的绝缘
蓝图灬1234 | 2014-2-22 11:37:17 | 显示全部楼层
显示什么故障啊~没故障怎么判断啊
271926717 | 2014-2-21 19:15:56 | 显示全部楼层
这个问题不长发生。偶尔犯了。总得折腾1个来小时才能把问题解决了。还有一次折腾了1小时没解决。就不生产了。干灵活,矿上派机电科的人下来处理,因为涉及到10KV的高压电,区队里是没义务来整的。那2个人下来捣鼓了1小时还是没捣鼓好。结果等那2个人走了一段时间一合闸。接着。。合上了。。这是啥问题哦。
