以前的老电工教我的几个小常识,我不知道他说的对不对, ...
/ 5 页
以前的老电工教我的几个小常识,我不知道他说的对不对,发出来各位看一下帮我分析下
43
2014-2-20 19:26:18
第一个是这样,有一次我跟那个师傅在一起干活,井下需要用手钻把断的螺丝眼给处理一下,当时是直接接在信号电铃上的。然后我问那个师傅,这样接 电压低,是不是没劲呀?那个师傅说 手钻的输出功率是一定的,电压低,电流就高,电流高,电机发热就大,长时间用,手钻的电机就容易烧掉。
我对这句话后面的还是比较赞同的。因为P=UI。还有Q=I2RT。但是对于他说的 输出功率是一致的。但是电压低是事实。这个电机是不是不如220的电有劲呢?
第二个问题是附加在第一个问题上的,他说在井下能接出220的电,这话把我给问懵了。他还说好多人都不知道,就连干了好长时间的老电工都不知道,然后我就问他咋接啊?他说 综保里的主变压器是1140变127的,如果把2次侧的星形接法改成三角形接法,就会出来220的电,正好跨一个电压等级。
我想问下各位老师,这个正确吗?我怎么感觉不对呀?不过当时我也没反驳他,因为他的这个思路我确实是没想到过。只知道电机有时候必须得改星角接。
电机
照明信号综保变压器二次侧电压问题
无锡乳化泵资料<3>
无锡BRW400-31.5D外协载泵说明书全型号通用.pdf免费下载
无锡乳化泵BRW315-31.5D外协载泵说明书.pdf免费下载
唐山开城变频器资料
西安1130煤机说明书
天津华宁KTC101说明书
四象限变频调速技术在电牵引采煤机上的应用研究
采煤机变频器内部培训课件
采煤机开关磁阻电动机原理讲解
现在煤矿上都用上了控制台,带扩音喇叭,闭锁,远程控制的那种,大家有没有资料呀?
关于1140V刚缠好运到井下不能用的问题
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
GAOHU
2016-6-14 21:30:06
路过,学习学习
2016-6-13 15:47:03
如果综保的主变压器二次侧127V时是三角形接法,改成星型接法就是220V了。因三角形接法相电压与线电压一致,说明所带煤电钻的电机相电压是127V,如果变压器二次侧是星型接法,要想带动煤电钻,变压器输出线电压就要求为220V。不知对不对,感觉好绕人。
lkccwyp@163.com
2016-6-13 07:48:59
你如果上井后,身体能够承受的住,求知欲望较强,可以根据师傅的教导实地操作检验一下就会很明白,并且掌握的会更牢固。
灰色空间
2016-6-10 22:10:42
能出220V,仔细想想
杜矿小电工
2016-2-26 21:23:03
有结果了吗???
yanghang
2015-12-9 19:51:03
感谢楼主分享,感觉受益非浅
2015-4-9 10:18:33
lbl
2015-4-8 21:26:44
能接出220V电压的,如果二次侧的电压在角型接法时是127V.把二次侧的的角型接成星型,它的线电压就就升高根号3倍,也就是220V。
2015-1-30 15:00:36
师傅确实对我挺不错的
/ 5 页
