PLC的外部结构
查看19520 | 回复29 | 2014-2-19 23:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                               本贴为《PLC实战入门教程 — 跟成伟学PLC》教程内容
        << 上一贴         返回目录               下一贴 >>
       上图(点击图片可放大)是一个三菱FX2N—32MR型号的PLC,从上图中我们可以看出,PLC的上下两端全部是接线端子,我们在使用的时候,也是使用这些端子来连接其它的设备,如输入按钮、继电器等。下面我们就来介绍一下PLC上各个部件的作用。
        首先来解释上下两排端子的作用:
        在PLC的端子排上,已经标出了各个端子的名称,如L、N、com、x1等。途中红色箭头所指的是PLC标注的端子名称,绿色箭头所指的是对应的接线端子。
        虽然PLC的主要功能是控制其他电器元件,但他本身也是一个电器,他在工作的时候,也需要工作电源,上图中标有L、N的两个端子,就是给PLC接工作电源的,我们可以给PLC输入110V—220V之间的交流电源,在这个区间的电压PLC都可以正常工作。
        那个标有24V字样的端子是一个直流的24伏电源,有朋友可能迷惑了,24V电源怎么就一个端子,只有正极没有负极呀?别着急,你没有看到那个标有COM的端子吗?那是一个公共端子,它可以作为24V电源的负极使用,同时它还与那些标有X1、x2等字样的输入端子一起作为输入端使用。
       输入端?什么是输入端?
       输入端就是输入端嘛!例如我们要用PLC控制一个继电器。当我们要想让继电器吸合的时候,总的给PLC发号施令吧,对就是启动按钮,我们把启动按钮接在输入端上,例如接在X1端子上,当我们按启动按钮的时候,就相当于向PLC的X1端子输入了一个信号。PLC接受到一个输入信号之后,就会根据我们编辑的逻辑程序进行工作。
      下面一排标有Y1、Y2 ~ Y17等字样的端子是输出端子。也就是接被PLC控制的设备的。如继电器、接触器等。
       COM端子:输出端的公用端。我们看到从Y0~Y17一共有16个输出端子,而只有4个标有COM的端子,即COM1~COM4,所以,就要每4个输出端共用一个公共端。
       如果这些端子的用处你没有看明白,不理解,没关系 ,后面我们会用实例来讲解如何使用这些端子。你只要知道输入端、输出端这两个名字就行了。
      可能细心的朋友看出问题来了,上面,我说从Y0~Y17一共是16个端子,可能有的朋友会认为我算错了。在这里我说一下,大家注意了,PLC的端子编号都是按八进制进行编制的,满8进一,你也看到了,上面没有标Y8、Y9。至于八进制,如果不明白,在网上搜一下“八进制”就可以。
      另外,在PLC上面还有一些指示灯,上面的一排IN字样旁边的是输入端子指示灯,一个输入端子对应一个,例如当X1端子有信号输入时,标有1的那个指示灯就亮,X7有输入时,标7的指示灯亮。
      下面的一排,OUT旁面的是输出指示灯,和输入指示灯意义一样,当输出端子有输出时,相应的指示灯亮。
      右面的power是电源指示等,只要给PLC通上工作电源,这个指示灯就亮。
      RUN是运行指示灯,PLC在接通电源之后有两种状态,一种是我们正在向PLC内部输入我们编写的程序。另外一种就是PLC正在按照我们编写的程序工作着,也就是运行状态,这是RUN灯亮。
      BATTV指示灯是PLC内部电池的电量指示灯,当这个灯亮了,就说明PLC内的电池电量不足了,需要更换电池了。PLC内电池的作用是当PLC断开工作电源时,它为存储我们编写的程序的存储器以及保持PLC运行状态的存储器提供电源的。当PLC内的电池长时间没电时,我们输入至PLC内的程序就会丢失,PLC就无法正常工作。
      PROG.E指示灯是故障指示灯,在这里不详细介绍了。
      再上一个图片吧,以防上面的图片看不清楚(点击图片可放大哟)
未完待续……
        << 上一贴         返回目录               下一贴 >>
VVVVVV | 2022-4-29 10:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有下一页
流星雨 | 2015-8-15 21:49:55 | 显示全部楼层
谢谢成伟老师!辛苦了!
wxdnhm001 | 2015-8-15 19:44:42 | 显示全部楼层
谢谢老师的精采讲解
闲云野鹤168 | 2015-4-21 17:21:01 | 显示全部楼层
恋之倾城 | 2014-11-26 13:15:29 | 显示全部楼层
学习一下支持
煤矿电工小山 | 2014-11-1 16:41:39 | 显示全部楼层
成老师 辛苦了  跟你学了不少业务了  希望你以后多发点知识
老何 | 2014-8-19 16:49:38 | 显示全部楼层
成老师的好文章,期待更好的资料
jinyongtai2014 | 2014-7-21 09:52:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
290934789 | 2014-7-20 22:25:03 | 显示全部楼层
蓝图灬1234 发表于 2014-2-20 08:23
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
