万用表对地测阻值
查看2655 | 回复4 | 2014-2-17 19:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 可以这么测把?
皮裤套棉裤 | 2014-3-11 11:49:32 | 显示全部楼层
271926717 发表于 2014-2-25 21:09
就是红笔接在电线上,黑笔插在地上。。
不明白测试目的,我只知道用万用表测接地电阻。方法如下:
找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度在
0.6m以上,并使三者保持一条直线。
在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。
271926717 | 2014-2-25 21:09:45 | 显示全部楼层
就是红笔接在电线上,黑笔插在地上。。
风云变幻 | 2014-2-23 20:28:50 | 显示全部楼层
不懂你的意思
成伟 | 2014-2-17 20:59:41 | 显示全部楼层
没有明白你的意思!
