成伟老师,有什么故障现象会使电路电压下降
查看3133 | 回复4 | 2014-2-10 23:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个情况,设备正常启动时,馈电【莱芜阳光】显示欠压故障,于是就分闸了,再合上,再启动旗下的设备,就顶了移变【众城】显示漏电。如是再三,为什么?有时光送馈电,就显示欠压,旗下的设备未吸和【也未闭锁】,可是移变的电压是正常的。后来发现一台电机里有潮气,擦干了,就不出现这种情况了,为什么,漏电会使电压降低吗,我想不通,望老师指点迷津,电压下降会有几种情况,移变距馈电三百米,用的是七十平的电缆。
xgYYY | 2014-4-7 18:00:39 | 显示全部楼层
我的分析是这样的:
1、电机里有潮气,相间漏电,送电后三相不平衡,当然会造成某相电压降低,所以显示欠压;
2、后面的设备不送电,单独送馈电,也显示欠压,那是因为第一次跳闸后没有复位,开关自锁了;
3、因为潮气的存在,接线柱对地绝缘降低,当然显示漏电。
军号入云添斗志 | 2014-3-22 19:43:12 | 显示全部楼层
电压好比山上的水,当你在山腰用水时就需要把水留下,就要再建一个你要大小的池子,电压再不知中降低就好比水池中的水流走了,池子中的水不多了,这比喻不恰当,但电压降增加只要有负载多,漏电,接地等
煤电工 | 2014-3-11 06:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
断相也显示电压下降,前几天我就遇到这同样问题,结果是真空接触器一个不通
一生何求》 | 2014-3-4 16:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
漏电会导致电压下降的,。个人认为是,如果我 漏电就好像有大功率电器在用电,所以就会导致电压下降。当然是不太严重的情况
