问题求救
查看2684 | 回复7 | 2014-1-31 11:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们矿用的QBZ-2x200/660矿用隔爆型双回路真空电磁启动器,其开关辅电源吸合正常,负载也正常,但是,单用主电源的时候,其开关也能正常吸合,就是下级的馈电开关一送电就把变电所开关顶跳了,显示漏电跳闸。请教各位老师能告诉我解决的方法吗,谢谢。
笑对人生 | 2014-1-31 11:51:59 | 显示全部楼层
怎么没有人帮助我呢
陪你走天涯 | 2014-1-31 13:41:08 | 显示全部楼层
看看漏电延时的时间调整。他们要有一个时间差呀。试一下子吧。
笑对人生 | 2014-1-31 16:28:07 | 显示全部楼层
可是矿用的QBZ-2x200/660矿用隔爆型双回路真空电磁启动器是不带漏电继电器的呀
放逐自我 | 2014-1-31 18:17:33 | 显示全部楼层
你看看启动器是不是有漏电保护啊,和馈电的漏电保护相互影响啊,你甩掉馈电的保护是一下。必须iyao保证你的线路没问题再甩。后是你的馈电有问题
笑对人生 | 2014-2-3 19:15:40 | 显示全部楼层
放逐自我 发表于 2014-1-31 18:17
你看看启动器是不是有漏电保护啊,和馈电的漏电保护相互影响啊,你甩掉馈电的保护是一下。必须iyao保证你的 ...
关键是启动器是双回路电源,一路负载,现在的状态是辅助电源吸合正常,负载也能正常工作,但是切换到主电源的时候,下级负载一送电,本启动器就把变电所开关顶跳电了。到底是咋回事啊,弄糊涂了啊。。。
kyh123456 | 2014-2-8 22:36:22 | 显示全部楼层
双回路开关是接的两个不同的电源吗?
jinyongtai2014 | 2014-7-21 10:12:04 | 显示全部楼层
应该是主回路的故障。既然辅助回路送电正常,看看主回路的电缆什么的有没有故障。
