问题请教
查看4656 | 回复13 | 2014-1-22 19:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在井下用电笔量开关是否带电,发现了一样怪事,其中两相电笔量,另一相电笔不亮。接着查找上级电路接线盒。在量还是那样。电压1140V带的皮带机。量的时候皮带开着呢。其他的设备都正常运转。怀疑电笔坏。换电笔量还是有两相亮。另一相不亮。后来用万用表量了。三项电压都在1300左右。着是怎么回事呢。问别人都说没见过这种情况????????????{:soso__16435159346657161106_3:}{:soso__11933681767951821035_6:}{:soso__4449753587395786507_7:}
CGF2468656 | 2014-11-20 09:37:18 | 显示全部楼层
测量三相电压的电笔发光前提是发光管启始感应电压应该在65V-70V以上,电笔测量不亮的一相应该是单相漏电或接地故障,停电后,用摇表检测开关,电缆绝缘电阻能查出来。
jinyongtai2014 | 2014-11-20 08:24:27 | 显示全部楼层
songshu0061 | 2014-9-30 19:52:42 | 显示全部楼层
经常遇到,漏电就是这个现象
jinyongtai2014 | 2014-9-30 10:12:30 | 显示全部楼层
什么情况,有结果吗?
我爱梅西 | 2014-9-28 21:14:54 | 显示全部楼层
这种事我还真没遇到过!
jinyongtai2014 | 2014-9-28 08:51:26 | 显示全部楼层
肯定有问题,认真查下吧。
xgYYY | 2014-4-7 20:13:57 | 显示全部楼层
莫名其妙的好了。没找出原因,肯定还有问题。
按楼主所说,有一相肯定漏电了,但为什么不跳闸?现在可以做一下漏电试验,看是否动作。
1300也太大了吧,,说明一定有一项是对地绝缘不好,可能是分散性漏电,电缆用的时间是不是很久了
放逐自我 | 2014-1-25 20:01:37 | 显示全部楼层
kyh123456 发表于 2014-1-24 17:54
证明这一相与地之间的电位差不大
可以详细说明一下吗,电位差不大不就接地了吗,今天又量了一下莫名其妙的好了
