大用户电能计量装置改造的思考与建议
大用户电能计量装置改造的思考与建议
2011-9-7 21:46:07
摘要:随着电力体制改革深化和发展,适应建设“一强三优”供电公司的要求,加强客户需求侧管理工作越来越得到各级领导的重视,特别是对大用户的电能计量装置的改造工作更显得十分重要,在最近的的大用户计量普查中发现存在许多与省公司所要求不符的地方,急需进行规范改造。本文结合江苏省电力公司最新的电能计量装置的规范要求,对大用户计量装置的改造从三个方面的结合提出一些建议,为避免电量的流失以及提高线损率创造条件,通过技术改造提升其计量准确性和安全可靠性,以整体提高计量装置的计量性能。
关键词:电能计量装置 防窃电措施 客户配置规范 安全稳定运行
电能计量装置是计量供电部门销售电能也即计量用户使用电能多少的设备,是供用电双方电贸易结算的法律依据,其计量结果是否可靠、准确、真实,直接关系到双方贸易结算是否公平、公正、合理,直接关系到双方的经济利益,因此对计费电能计量装置尤其是对大用户进行技术改造以提升其计量性能是关系供用电双方的大事,是非常重要和必要的,特别是在市场经济条件下,由于计量装置安装、管理不规范导致不法用户大量偷用电能,严重损害供电企业利益,所以供电部门对计量装置的改造更显得紧迫和求真务实。本人根据省公司的最新电能计量管理规范要求,从三个结合方面进行计量装置的改造的思考,供同行在实际工作中参考使用。
1 将计量装置改造与防窃电措施结合进行改造
既然实施了计量装置的改造,就有必要将电能计量装置的改造工作与整个防窃电改造结合在一起的总体思路,避免重复改造造成不必要的浪费,想尽一切办法和措施杜绝用户偷电的可能,对确不能杜绝其偷电可能的,想尽一切办法手段最大限度的增大其窃电的麻烦、困难和危险,使之望难止窃。同时,防窃电改造过程中可视改造资金情况,推广选用专业防窃电产品,如防窃电铅封、印钳,电磁密码锁,防窃电电能表,防窃电计量箱、柜等。
1.1 对于局属变电站侧计费计量装置无专用屏柜的专线用户(一般为35 kV及以上电压等级用户)改造中可采取对二次计量回路、计量表计实行全封闭,以防止潜入变电站的非法外来人员或内部职工通过改动二次回路或动用计量表计窃电。具体做法是:①将户外互感器的二次端钮盒,端子箱用电磁密码锁进行封闭,防止其通过此处窃电;②对电能表屏上的试验端子排改造为试验端子盒并对其双铅封;③对电能表大表盖,端钮盒盖实行双铅封,并选用防盗表盖或采取措施对电能表电流进出线的裸露部分进行处理,使之绝缘封闭,防止窃电。
1.2 对于在变电站有专用出线间隔和计量互感器装在室内的变电站侧计量的用户可对其室内TA一次进出线全封闭;TA、TV二次回路全封闭;电能表全封闭的改造措施防止窃电。若TV共用则还需在电能表处加装失压计时仪或改造中选用具有失压计时功能的多功能电能表,防止断开TV二次回路窃电。
1.3 对于变电站计量的专柜专线用户,可采用对整个计量设施全封闭,即封闭TA一次进出线(含进出线接线柱);封闭TA、TV二次引接线;封闭表计;封闭试验端子盒;对共用TV而TV二次回路无法实行封闭的用户的计量装置,改造中也采用在电能表处加装失压计时仪或选用具有失压计时功能的多功能电能表防止窃电和方便查处窃电。
1.4 对于专线专柜而计量点原设在用户处的电能计量装置,改造时应坚决依法将计量点从用户处改移至变电站处,同时实施变电侧计量的防窃电措施。
1.5 对计量点设在用户处且计量方式为高供高计的用户计量装置改造时可通过将其计量装置从户内移至户外并安装在电线杆上的办法增大其窃电的难度,同时对组合计量互感器一次进出线(含组合互感器一次进出线接线柱)用绝缘材料如热缩材料全封闭,防止通过短接一次分流窃电;对组合互感器箱体实行封闭,防止调芯改动互感器内部接线窃电;组合互感器二次端钮盒,二次导线(一般选用钢铠电缆)全封闭,防止通过二次窃电;表箱选用电磁密码锁或铅封封闭(两相比较,封闭箱、柜用电磁密码锁比用铅封好),防止开启表箱窃电。
1.6 对计量点设在用户处且计量方式为高供低计的用户可通过改为高供高计的计量方式,同时实施高供高计的防窃电措施防止其窃电;对不能改变计量方式的高供低计用户可采取如下防窃电措施:在变压器的低压侧从变压器低压出线柱(含出线柱)到安装低压计量TA间实行全绝缘封闭,防止用户在计量装置前偷用电能;对计量设施(含TA、二次回路、计量电压线、电能表、试验接线端子盒等)实行全封闭,防止动用计量设施窃电。
1.7 对低供低计带TA的用户的计量装置可采取在计量装置前一次进行全封闭防止窃电,对整个计量装置用计量箱或柜进行封闭,防止偷电。
1.8 对直通用户可采取在表计前对线路等进行全封闭处理防止窃电;将计量表计装入箱、柜并对箱柜封闭防止窃电。
2 将计量装置的改造与客户配置规范结合起来,以提高计量装置计量准确性?
省公司在2005年底发布了关于《江苏省电力公司电力客户电能计量装置配置规范》,在该规范中明确规定了电能计量装置的分类以及不同类别的计量装置从类型、规格、准确度等级、技术要求四个方面所应该配置的电能表、互感器的要求,同时规范中还规定了电力客户电能计量装置配置的原则。计量装置的准确性主要与TA误差、TV误差、电能表的误差、TV的二次压降以及计量二次回路的负荷大小、功率因数、计量的方式、环境条件等因素有关,所以我们在对计量装置进行改造时就必须依据省公司的要求进行规范配置,以提高计量装置的准确性,主要从以下几个方面结合改造加以实施。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
民生
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
煤矿供电的基本要求是什么
煤矿安全建设工作总结
自贡电网220kV向义变电站110kV改造项目竣工投运
矿井负荷分级
煤矿供电
煤矿井下供电系统图
煤矿机电管理制度
供电电网保护(
矿井供电继电保护培训讲义
馈电问题谁帮忙解决下
2013-7-1 14:02:25
学习学习{:soso_e189:}
huangshan
