绕线式异步电动机的串级调速
绕线式异步电动机的串级调速
2011-9-7 21:46:04
摘要:串级调速是通过绕线式异步电动机的转子回路引入附加电势而产生的。它属于变转差率来实现串级调速的。与转子串电阻的方式不同,串级调速可以将异步电动机的功率加以应用(回馈电网或是转化为机械能送回到电动机轴上),因此效率高。它能实现无级平滑调速,低速时机械特性也比较硬。特别是晶闸管低同步串级调速系统,技术难度小,性能比较完善,因而获得了广泛的应用。
关键词:异步电动机 串级调速 原理 基本类型
一、串级调速原理及基本类型
1. 1原理
假定异步电动机的外加电源电压U1及负载转矩ML都不变.则电动机在调速前后转子电流近似保持不变。若在转子回路中引入一个频率与转子电势相同,而相位相同或相反的附电势Ef则转子电流为
( 式—1 )
式中:R2:转子回路电阻;
sX20:转子旋转时转子绕组每相漏抗
E20:转子开路相电势
电动机在正常运行时,转差率s很小,故R2≥sX20。忽略sX20有
( 式—2 )
上式中,E20为取决于电动机的一个常数,所以,改变附加电势Ef可以改变转差率s,从而实现调速。
设当Ef = 0时电动机运行于额定转速,即n = nN, s = sN ,由( 式—2 )可见,当附加电动势与转子相电势相位相反时(Ef前取负号),改变Ef 的大小,可在额定转速以下调速,这种调度方式称为低同步串级调速,且附加电势与转子相电势相位相同时(Ef前取正号),改变Ef 的大小,可在额定转速以上调速,这种调度方式称为超同步串级调速(即s <0)。
串级调速四种基本状态方式下能量传递方式如下图示,图中不计电动机内部各种损耗,即认定定子输入功率P即为转子输出功率。
晶闸管低同步串级调速系统是在绕线转子异步电动机转子侧用大功率的晶闸管或二极管,将转子的转差频率交流电变为直流电,再用晶闸管逆变器将转子电流返回电源以改变电机转速的一种调速方式。
晶闸管低同步串级调速系统主回路见下图
二、串级调速系统主回路主要设各的参数计算与选择
1. 异步电动机容量的选择
考虑到异步电动机输出的最大转矩的降低,功率因数的降低和转子损耗增大等因素,不论对于新设计的或是改造的都应对异步电动机的容量进行重新选择的计算,串级调速异步电动机的容量P 计算如下:
P = Ki * PD
式中:Ki : 串级调速系数,一般取1.2左右。对于在长期低速运行的串级调速系统,应该取大一点。
PD : 按照常规运算方式计算的电动机容量。
从产品手册中选择的电动机容量P ≥ PD
本设计采用的是哈尔滨九洲电气股份有限公司的内反馈串级调速电机及其控制装置技术手册提供的有关数据设计而成。
该电机定额为连续定额S1,基本防护等级为IP23,基本冷却方法为ICO1,基本结构和安装方式为IBM3。
控制电机型号 JRNT1512-4
额定功率 1050KW
额定电流 121.5A
转子电压/电流 1045V / 627A
最高/最低转速 1484 / 690 r/min
效率 88.5%
功率因数 0.83
控制装置型号 JC4---800A/800V
2.转子整流器的参数计算与元件选择
(1)最大转差率
式中: n1 :电动机的同步转速,近似等于电动机的额定转速。
nmin :串级调速系统的最低工作转速
D :调速范围
转差率s = (1500-1484)/1500 = 0.01
最大转差率smax =(1484 ― 690) / 1484 = 0.535
D =nmax/nmin = 1484/690 = 2.15。
(2)转子整流器的最大输出电压
式中:E20:转子开路相电势
KUV :整流电压计算系数,见下表:
则 Udmax = 1.35*1045*(1-1/2.15) =755V
(3)最大直流整流电流
式中:λm :电动机的电流过载倍数,近似等于转矩过载倍数2
I2N :转子线电流额定值
KIV :整流电压计算系数,见上表
Idr :转子整流器输出直流电流额定值 Idr = I2N / KIV
1.1 : 考虑到转子电流畸变等因素的影响而引如的系数
则Idmax = 1.1*2*627/0.813 = 1697A
4、整流二极管的选择
4.1 ) 整流二极管电压的选择
设每个桥臂上串联的整流二极管数目为N=3,则每个二极管的反向重复峰值UKRM为
式中:KUT : 电压计算系数,见上表
E2n :转子开路相电势
KAV :均压系数,一般取0.9。对于元件不要串联时取1
由上式可见,整流二极管所承受的最高电压与最低电压与系统的调速范围D有关,调速范围越高,元件承受的电压越高
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
实用电工速算口诀
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
电动机控制正反转三种方法
电工常用计算口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
电动机综合保护JDB
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
2013-1-13 20:10:04
