电视机暗电流调整原理
电视机暗电流调整原理
2014-1-9 21:09:16
显像管阴极暗电流连续调整的原理:
调整电路是一个自动调节环路,其作用是防止显像管在长期的使用的过程中,三个阴极(R、G、B)的发射性能发生不同的变化,从而导致原先调整好的白平衡逐渐破坏,发生偏色,而设置的三个阴极的电压、电流补偿电路, 阴极暗电流连续调整电路是时时的把,三个阴极漂移的电压电流特性校正到平衡状态,补偿阴极发射电流变化而导致的白平衡失衡。
HDP2908阴极暗电流连续调整电路分析
暗电流的测量是在每一场的场消隐结束前四行期间内完成的。第一行测量漏电流,在接
下来的三行中,向末级视放N501、N511、N521(TDA6111Q)的三个输入端分别发出三个暗电流测量脉冲(负极性脉冲),在CRT三个阴极中在三个测量脉冲到来时产生阴极电流(暗电流检测是在逆程期,在无暗电流检测脉冲到来时,阴极是截止的),显像管阴极电流的产生使该脉冲产生变量(变量的大小与阴极的发射性能有关),该变量在N501、N511、N521(TDA6111Q)内进行比较后,分别表示显像管三个阴极发射特性的脉冲由N501、N511、N521(TDA6111Q)暗电流电流输出端(5)脚输出三个连续的行间隔脉冲(暗电流检测的反馈脉冲),其脉冲的大小和CRT三个阴极的截止电平有关,反映了三个阴极发射能力的状态,该脉冲经过R507、R517、R527形成电流(以行间隔的电流脉冲)在R333上形成以行间隔的电压脉冲(各脉冲的幅度代表CRT三个阴极的状态),经过R303加到TDA9332的44脚,与TDA9332内部预置的基准电压比较(基准电压大小可由I2C总线控制,即为总线暗平衡校正),输出误差控制信号,分别送入相应的基色放大器,调整TDA9332的 R、G、B 基色输出脚40、41、42的直流电平,实现暗电流的连续调整,保证自动跟踪和调整CRT暗平衡。
科普
电流
电视机暗电流调整原理
电源厚膜STR-G8644D引脚功能
显示器行输出电源集成电路HS17的引脚功能
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
华宁资料
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2014-1-9 22:16:58
qsyong
