QBZ-80N开关正转可以启动,反转接触器打枪。
kyh123456 | 2014-1-14 14:13:45 | 显示全部楼层
还有一个可能就是正转的接触器有一个真空管粘连,当反转接触器合闸后造成短路引起线路电压过低而打枪
放逐自我 | 2014-1-13 19:42:24 | 显示全部楼层
你把正反转的控制线调换一下就能查出接触器的好坏,你把继电器的控制回路调换一下就能检出继电器的好坏。如果接触器,继电器都是好的那就只能是线路的问题。用万用表量一下线路看看是不是有虚接的。实验的时候最好把保护短起来。也有可能是反转的时候绝缘低
不吃鱼的猫 | 2014-1-13 18:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
打枪打几下是不就顶电了?馈电显示的是短路保护。要那样就是接触器的衡销脱位了?
軽沕↘沵哋脣 | 2014-1-9 19:53:45 | 显示全部楼层
接触器自身的常闭点是否正常呢
骄阳岁月 | 2014-1-9 19:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
bossno 发表于 2014-1-8 22:39:12
反转哪个正空接触器和继电器你看下是不是有问题啊
反转中间继电器是好的,能正常吸合,就是接触器打枪
bossno | 2014-1-8 22:39:12 | 显示全部楼层
放逐自我 | 2014-1-8 22:24:44 | 显示全部楼层
说明他们的共用线路是好的。查查反转的线路和继电器、接触器
