开关故障
查看3373 | 回复9 | 2014-1-5 22:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关打击枪的故障的原因有哪些?
我爱梅西 | 2014-10-23 14:20:44 | 显示全部楼层
在真空接触器输入端量下36伏电源,如果正常最直接的办法换一套真空接触器
jinyongtai2014 | 2014-10-22 09:15:04 | 显示全部楼层
辅助触点接触不好造成的。
taiankongkai | 2014-1-12 11:17:25 | 显示全部楼层
看下开关电源等级,变压器是否相同!保险、接触器、中间继电器接点虚接!接触器常闭点虚接
yhm321 | 2014-1-10 19:11:06 | 显示全部楼层
要不换一个行程开关试试
a2335400 | 2014-1-9 19:49:05 | 显示全部楼层
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
电老虎 | 2014-1-8 20:30:46 | 显示全部楼层
36V电压低{:soso_e100:}
放逐自我 | 2014-1-7 22:16:31 | 显示全部楼层
这种问题一般是接触不良造成的
軽沕↘沵哋脣 | 2014-1-7 19:58:38 | 显示全部楼层
         是继电器还是接触器?
pmr68 | 2014-1-6 09:33:06 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}
