[原创] 采煤机电机的绝缘保护 |
本贴为《煤矿电器原理与维修》系列教程之《采煤机原理与维修》内容 << 上一贴 返回目录 下一贴 >> 大家都知道,煤矿用的磁力启动器都具有漏电闭锁功能,磁力启动器在合闸之前,首先对主回路的绝缘进行检测,当绝缘值过低时,磁力启动器拒绝合闸。 采煤机的破碎电机回路,左右截割电机回路同样具有这样的功能,当破碎电机回路绝缘值过低时,PLC会禁止破碎电机启动,当左右截割电机的绝缘值过低时相应的截割电机不能启动。 我们拿破碎电机的绝缘保护来举例,讲解其原理是如何实现的,另外两路和这一路原理相同。 ![]() 图一 绝缘保护原理图 点击图片可放大 上图是绝缘保护的原理图,这个图是我从厂家的原理图中,将几个部分截取出来之后,合在一起制成一张图,目的是为了便于分析。图中分为四个部分,分别为主回路、检漏单元(红色框内),PLC输入单元(绿色框内),PLC输出单元(蓝色框内)。 上图中,检漏单元的耦合器上的2号线接至主回路中控制破碎电机的真空接触器的负荷侧。检漏单元的3、4、E、KE四个端子同时接地,为主回路的对地绝缘监测电路形成回路(大体原理可以按照我们以前讲的馈电中检漏的原理进行理解【点此查看】)。漏电闭锁模块中的A1、A2接24V的电源,为检漏模块提供工作电源。检漏单元中的KM3就是主回路中的真空接触器KM3的辅助常闭点。K7就是PLC中y7输出端所控制的K7的常闭的。在图中我已经用箭头将其联系起来了。 在主回路没有合闸的情况下,即KM3没有吸合的情况下,KM3和K7接通了检漏单元回路,这时检漏单元起作用。如果主回路的绝缘值过低,检漏单元中的K1就会吸合,则其常闭接点K1断开,PLC的输入端X24就会没有输入。PLC便会判断出破碎电机绝缘过低,会禁止破碎电机启动。 破碎电机正常启动之后,此漏电检测回路就不起作用了。当破碎电机启动之后,PLC会启动y7端也输出,则K7吸合,K7常闭的断开。同时KM3吸合之后,KM3的常闭的也断开,此时检漏回路就会断开,检漏单元不起作用。另外继电器K7还有一个作用是:当主回路KM3释放时,K7会比KM3延时一段时间再释放。以防止主回路没有完全断开之前,检漏单元接入主回路,防止高压侵入检漏单元,是对检漏单元的一种保护。 检漏单元由两个模块组成,耦合器和漏电闭锁模块。其实物图及接线方法如下:
已有 78 人购买
以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能 或点此升级VIP会员 才能浏览
