[原创] 采煤机电机和电控箱水流量保护
查看5309 | 回复2 | 2014-1-4 20:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                    << 上一贴            返回目录               下一贴 >>
        本采煤机的左右截割电机、牵引电机。电控箱以及变频器等设备是采用的水冷方式,为了保证冷却效果,冷却水就要有足够的流量。所以在这里,采煤机增加了水流量保护,当电控箱的水流量不够,采煤机将不能牵引或停止牵引;当左截割电机和左牵引电机的水流量不够,采煤机将不能牵引或停止牵引同时左截割电机不能运行或停止运行; 当右截割电机和右牵引电机的水流量不够,采煤机将不能牵引或停止牵引同时右截割电机不能运行或停止运行。
流量保护原理图 点击图片可放大
       上图是流浪保护的原理图,从图中我们可以看出,+10-B5、+10-B6、+10-B7,是三个流量计,当这三路中任意一路水流量不够时,则这一路流量计内的常开触点就会闭合,向PLC输入流量不足的信号,从而进行保护。
        我们假设第一路流量不足,则+10-B5流量计内的常开点闭合,接通了中间继电器1b-R12的线圈回路,1b-R12继电器吸合,PLC的X11输入端有输入信号,则PLC判断流量1水流不足,就会进行相应的保护。
                                                    << 上一贴            返回目录               下一贴 >>
yanghang | 2015-12-9 18:20:56 | 显示全部楼层
水流量保护
lkccwyp@163.com | 2015-6-8 09:04:58 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
