[原创] 采煤机截割电机恒功率自动控制
查看15793 | 回复17 | 2014-1-1 10:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                    << 上一贴             返回目录               下一贴 >>
       在讲解采煤机截割电机的恒功率自动控制之前,我们先讲解一下什么是恒功率控制。
        电动机的恒功率控制是指:不论负载如何变化,电机始终是输出这么大的功率。
我们举例说明:
        功率,就是单位时间内所做的功。比如,一个人,一小时内就将500斤的东西从甲地搬到乙地,这是他一小时内所做的功。当东西比较轻时,他可以走快一点,也就是速度加快,虽然走的快了,一小时内可以多搬几次,但是每次搬东西轻,一个小时内所搬次数乘每次所搬重量,总量还是500斤。
        当东西比较重时,他就无法再走快了,速度降低了,一小时内搬的次数就少了,但是他每次搬的东西重了,一个小时内所搬次数乘每次所搬重量,总量仍旧是500斤。
        这就是恒功率,不论的东西是轻是重,(对应电机就是负载变化,变大,变小)我一个小时内所搬的总重量是不变的(对应电机是输出功率不变)。你轻,我就走快点,多搬几次(对应电机就是转速加快)。东西重,我就走慢点,少搬几次(对应电机就是速度减慢)。
        通过上述事例理解了什么是恒功率之后,我们在来说说电动机的功能,电动机的功率分为输入功能P1和输出功率P2,电动机的输入功能P1就等于根三乘以电动机的电压乘以电流再乘以功率因数,即:P=1.732UIcosΦ;电动机的输出功率=转速*转矩/9550,电动机输入功率与输出功率的关系是:输出功率*电机效率=输入功率。
        所以,我们要保持电机的输出功率不变(即恒功率),一般情况下,只要保证其输入功率不变就可以了。电动机的额定电压一般不会变化,当负载减轻是,如果电机的转速不变,其电流就会减小。如果电机负载加大时,如果其转速不变,其电流就会加大。所以我们可以通过检测电动机的工作电流来检测负载的变化,然后通过变频器控制电动机的转速来实现恒功率控制。
本采煤机的截割电机恒功率自动控制的详细原理及原理图如下:
购买主题 已有 90 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
qq115704753 | 2021-7-24 13:45:48 | 显示全部楼层
是因为煤壁的软硬,决定了截割电机的电流,最后调整牵引的速度吗?  有懂得朋友吗
jnpzz | 2016-10-26 19:08:58 | 显示全部楼层
楼主的帖子实在是写得太好了,不觉明厉啊!
曾令勇 | 2016-6-3 22:17:10 | 显示全部楼层
学习了,还得努力学习。
baqimeili | 2015-5-30 23:39:01 | 显示全部楼层
太好了!比说明书都强大
434752312 | 2014-9-9 20:38:39 | 显示全部楼层
很有用的教程.
jinyongtai2014 | 2014-7-21 10:07:11 | 显示全部楼层
不错,学习了。
蓝图灬1234 | 2014-7-20 19:17:21 | 显示全部楼层
晟朢贁蔲 | 2014-4-9 16:38:34 | 显示全部楼层
通俗易解!逻辑思维缜密!受益受益!
马晶慧 | 2014-3-15 21:37:11 | 显示全部楼层
