井上380v地线电人
查看3133 | 回复8 | 2013-12-31 22:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在井上在照明综保里接信号器一次没有停,在把信号地线和一次线地线接到一块时被剧烈电了一下,然后用绝缘钳夹住把地线从新接到开关上,再用电笔量没有电了,也就说接地后没有电,如果不接地就有电怎么回事
baqimeili | 2015-5-25 18:19:30 | 显示全部楼层
还是准章作业吧
我爱梅西 | 2015-5-18 22:11:38 | 显示全部楼层
老师就是老师呀,现在明白了!
jinyongtai2014 | 2015-5-18 09:01:04 | 显示全部楼层
应该是这样。
kyh123456 | 2014-1-14 14:22:33 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2014-1-1 08:21
当三相负荷不平衡时,中性线(地线)的电位就不为例。而三相负荷不可能很平衡,所以中性线的电位多少都是有 ...
请问老师,如果在井下中性点不接地的系统中,当三相不平衡时,是不是会产生零序电流而引起漏电保护
不吃鱼的猫 | 2014-1-13 18:05:18 来自手机 | 显示全部楼层
老师当的到位啊。。
a2335400 | 2014-1-9 20:00:22 | 显示全部楼层
说的太好了受益匪浅:):):):):):):)
pmr68 | 2014-1-1 13:14:37 | 显示全部楼层
要按章作业{:soso_e183:}
成伟 | 2014-1-1 08:21:39 | 显示全部楼层
当三相负荷不平衡时,中性线(地线)的电位就不为例。而三相负荷不可能很平衡,所以中性线的电位多少都是有点偏移的。而人对电流的感知电流是1mA,所以,当一次地线没有接地之前,你用手去触摸时,这个电流就通过你身上接地了,虽然电流很小,但是你也感觉到了。(大于30mA时,你就麻烦了,所以为了自己的生命,还是要按章作业)
而当你把中性线接地之后,这些电流就直接流入大地了。测电笔中氖炮发光时电流的路径是:被测点——试电笔中的电阻——试电笔中的氖炮——人体——大地。这样为氖炮提供了电流的通路,氖炮发亮。当你将中性线接地之后,中性线中的电流就直接流入大地了,而人体加上试电笔的电阻这个总阻值很大,中性线上的电流从此流过的就很小很小,不足以将氖炮点亮。
另外,偷偷的告诉你,试电笔测电时,电流是从人身上通过的,所以,试电笔是有电压等级的,看看你的试电笔上标的是多少,如果标500V ,千万不要用它去测量500V以上的电源。另外,500V的测电笔,60V以下的电压一般测不出来。1000V的测电笔,100V以下一般测不出来。
