矿山安全单选题及答案注释
查看2002 | 回复1 | 2011-8-27 12:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
.矿山设计规定保留的矿柱、岩柱,( ),应当予以保护,不得开采或者破坏.
A.在50年内
B.在矿井开采期间
C.在规定的期限内
D.在服务年限内
2.对于粉尘作业点,矿山企业应当按照国家规定的方法,每月至少检测( ).
A.1 B.2 C.3 D.4
3.在下列破坏中,不属于露天矿边坡破坏形式的是( ).
A.塌落 B.滑坡 C.倾倒 D.塌方
4.开挖槽、坑、沟深度超过( )m的,必须在边沿处设立两道护身栏杆.
A.1.5 B.2.0 C.2.5 D.3.0
5.矿井下沼气浓度达到( )时,就有发生爆炸事故的危险.
A.1%~4% B.5%~16% C.16%~20% D.20%以上
6.井下风动凿岩,禁止( ).
A.打干眼 B.单人作业 C.多人同时作业 D.湿式打眼
7.新进矿山的井下职工,矿山企业应当组织对其进行安全教育、培训,下矿井工作前至少必须接受( )h的安全教育、培训.
A.72 B.60 C.40 D.30
8.矿工自救时,佩带自救器后,若感到吸入的空气干热灼烫,则应( ).
A.取掉护具
B.坚持使用,脱离灾区
C.取掉一段时间再带
D.取下护具,马上就地修理
9.矿井中的( )、老塘风和不符合规程的下行风、循环风和扩散风等都是不合理的通风.
A.正压通风 B.局部通风 C.串联风 D.负压通风
10.在掘进面掘进时采用局部通风的主要目的是( ).
A.将有害物质从产生处排出
B.将有害物质稀释
C.防治空气中的有害物质进入工作场所
D.防止自燃
11.矿井瓦斯等级是按照平均日产1 t煤涌出瓦斯量和瓦斯涌出形式进行划分的,其中平均日产1 t煤涌出瓦斯量( )立方米以上的为高瓦斯矿井.
A.10 B.15 C.20 D.25
12.每个矿井都有独立的机械通风系统来保证井下作业场所有足够的风量,但( )矿井在保证井下作业场所所需风量的前提下,可以采用自然通风.
A.金属 B.非金属 C.小型非瓦斯 D.小型低瓦斯
20.露天作业挖掘机或前装机铲装时,爆堆高度不应大于机械最大挖掘高度的( )倍.
A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2
21.每一个生产矿井至少有( )个能行人的通达地面的安全出口,各个出口间的距离不得小于( )m.
A.3,30 B.2,30 C.2,40 D.2,50
22.矿井应( )至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求.
A.每月 B.每两周 C.每天 D.每周
23.下列不属于导致瓦斯爆炸事故主要原因的是( ).
A.配风不足
B.瓦斯异常突出
C.静电火花、机械摩擦火花、冲击产生火花
D.井巷没有支护、支护不及时或支护设计不合理
24.《爆破安全规程》GB 6722--2003中指出对于露天浅孔爆破,爆后应超过( )min,方准许检查人员进入爆破作业地点;如不能确定有无盲炮,应经( )min后才能进入爆区检查.
A.5,10
B.5,15
C.10,15
D.10,20
25.矿井采掘过程中发生过( )次煤与瓦斯突出,该矿井即为瓦斯突出矿井.
A.1 B.2 C.3 D.4
参考答案:
1.答案:C.中华人民共和国矿山安全法第十四条 矿山设计规定保留的矿柱、岩柱,在规定的期限内,应当予以保护,不得开采或者毁坏.
2.答案:B.煤矿安全规程第七百四十条规定:煤矿企业必须按国家规定对生产性粉尘进行监测,并遵守下列规定:1.作业场所的粉尘浓度,井下每月测定2次,地面及露天煤矿每月测定1次.
3.答案:D.塌方不属于露天矿边坡破坏形式,属于地下矿山破坏形式.
4.答案:B.矿山安全规程规定开挖槽、坑、沟深度超过2 In的,必须在边沿处设立两道护身栏杆.
5.答案:B.瓦斯爆炸上限为16%,爆炸下限为5%.
6.答案:A.矿山安全规程规定必须打湿眼.
7.答案:A.矿山安全规程规定,新进矿山的井下职工,矿山企业应当组织对其进行安全教育、培训,下矿井工作前至少必须接受72 h的安全教育、培训.
8.答案:B.在发生火灾时产生大量一氧化碳等有毒气体,自救器是利用氧化还原原理对一氧化碳等有毒气体进行氧化反应把其转化为二氧化碳,因此产生大量的热.此时矿工应坚持使用,脱离灾区.
9.答案:C.煤矿安全规程第一百一十四条规定采、掘工作面应实行独立通风,不允许使用串联风.
10.答案:A.在掘进面掘进时产生大量有害物质,由于构不成通风回路风流无法到达,只有采用局部通风的方式将有害物质排出.
11.答案:A.煤矿安全规程第一百三十三条规定,高瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量(平均日产一吨煤涌出的瓦斯量)大于1Om3/t或矿井绝对瓦斯涌出量(单位时间内涌出的瓦斯体积数)大于40m3/min.
12.答案:C.矿山安全规程:小型非沼气矿井在保证作业场所所需风量的前提下可以采用自然通风.
13.答案:B.锁风启封法即锁风启封火区(分段启封火区):适用于火区范围较大,不能确认火源已经熄灭的情况.煤矿安全规程第二百四十九条规定,启封已熄灭的火区前,必须制定安全措施.启封火区时,应逐段恢复通风,同时测定回风流中有无一氧化碳.发现复燃征兆时,必须立即停止向火区送风,并重新封闭火区.火区启封时,若火区范围大,火源是否完全熄灭难以确认,在此情况下,应采用锁风启封法启封火区.
14.答案:A.煤矿安全规程第三百二十条规定,井下爆破作业,必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管,不得使用导爆管或普通导爆索,严禁使用火雷管.
15.答案:A.煤矿安全规程第一百三十六条规定,采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理.
16.答案:B.煤矿安全规程第一百二十二条规定,生产矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在10 min内改变巷道中的风流方向;当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%.
17.答案:A.矿山安全规程规定开采放射性矿物的矿井,应采取后退式开采.
18.答案:C.尾矿库就是堆放矸石的场所.
19.答案:C.煤矿安全规程第四百四十五条规定,井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线.当矿井下瓦斯浓度达到爆炸极限范围内时,遇带电检修或搬迁电气设备产生的电气火花,会引发瓦斯或煤尘爆炸.
20.答案:B.煤矿安全规程第五百四十八条规定,需爆破的坚硬煤、岩台阶,爆破后爆堆高度不得大于最大挖掘高度的1.1~1.2倍,台阶顶部不得有悬浮大块.
21.答案:B.煤矿安全规程第十八条规定每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口,各个出口间的距离不得小于30m.
22.答案D.煤矿安全规程第一百五十六条规定矿井每年应制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度,并组织实施.矿井应每周至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求.
23.答案D.井巷无支护只会导致冒顶塌方,不会导致瓦斯事故.
24.答案A.《爆破安全规程》GB 6722 2003中指出对于露天浅孔爆破,爆后应超过5min,方准许检查人员进入爆破作业地点;如不能确定有无盲炮,应经15min后才能进入爆区检查.
25.答案A.《煤矿安全规程》第一百七十六条规定:矿井采掘过程中发生过1次煤与瓦斯突出,该矿井即为瓦斯突出矿井.
yhm321 | 2013-12-27 21:04:15 | 显示全部楼层
