左右端头站及遥控器对采煤机的控制
左右端头站及遥控器对采煤机的控制
2013-12-29 21:59:27
本贴为
《煤矿电器原理与维修》
系列教程之
《采煤机原理与维修》
内容
<< 上一贴
返回目录
下一贴 >>
前面的一些帖子中,我们讲了采煤机的一些操作及其控制原理。那些帖子所讲的操作,都是在主控制按钮组上完成的,这些操作包括:
1S1— 总停(采煤机停电按钮)
1S2— 总启(采煤机启动按钮)
1S3— 闭运(停运输机并闭锁)
1S4— 左牵(机器在零位时, 按左牵选定左牵方向且不松手时机器向左行走,按的时间越长速度越高。机器左行时需要减速按右牵,需要加速按左牵。)
1S5— 右牵(机器在零位时, 按右牵选定右牵方向且不松手时机器向右行走,按的时间越长速度越高。机器右行时需要减速按左牵,需要加速按右牵。)
1S6—破碎启
1S7—破碎停
1S8— 牵停(
停止输出,牵引电机停机)
1S9— 左截启(左截割电机启动)
1S10—左截停(左截割电机停止)
1S11—右截启(右截割电机启动)
1S12—右截停(右截割电机停止)
1S13—复位(变频器故障复位)
1S14—牵电(牵引送电即给变频器送电)
1S15—牵断(牵引断电即给变频器断电)
在采煤机的两端,还有左右两个端头站上的控制按钮,和左右遥控器等四处可以控制采煤机。左端头站有8个按钮,可以控制采煤机左行、右行、总停、牵停及左摇臂的上升、下降;左遥控器与左端头站的控制功能一样,只不过是可以遥控控制。
右端头站也有8个按钮,可以控制采煤机左行、右行、总停、牵停及右摇臂的上升、下降。有遥控的控制功能与右端头站的控制功能一样。所以,两个遥控器是有左右之分的,不可以混用的。
接下来,我们讲讲其控制原理:
图一 点击图片可放大
端头站对采煤机的控制,其实是通过端头站上的按钮(或遥控器)控制中间继电器的吸合与释放,然后再用中间继电器为
的输入端提供信号,最后再由PLC根据输入的信号来控制采煤机的各中功能。
为了便于理解,成伟画出其中一路的控制框图
图二 点击图片可放大
我们以上图为例来讲解端头站对破碎滚筒上升的控制。左右端头站及遥控器都可以控制破碎滚筒的上升,其功能是通过四个不同位置对中间继电器1b-R9的控制来完成对PLC信号的输入。从而完成对破升的控制。
例如:
当我们用左遥控器进行控制时,按左遥控器上的破升按钮,接收器接收到控制信号以后,接收器内部的破升继电器吸合,其常开点闭合,接通了中间继电器1b-R9线圈的电缆,1b-R9继电器吸合,其常开点闭合,PLC的X2输入端输入信号,PLC接收到之后,便驱动控制破升的电磁阀动作,完成破损滚筒上升动作。
当我们在左端头站按按钮控制破升动作时,控制按钮接通了中间继电器1b-R9线圈的电缆,1b-R9继电器吸合,其常开点闭合,PLC的X2输入端输入信号。
右遥控器及右端头站按钮的控制原理与上相同。
其他动作的控制原理,与破升动作的控制原理大致相同,这些不再一一讲解。
本贴为
《煤矿电器原理与维修》
系列教程之
《采煤机原理与维修》
内容
<< 上一贴
返回目录
下一贴 >>
遥控器
左右
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
天地MG300/720-AWD1交流电牵引采煤机电气图纸
天地电牵引采煤机培训课件
山西天地煤机EBZ300维护说明书
上海天地采煤机结构与原理课件
关于艾柯夫煤机维修经验的求助
求助河北天泽煤机电路图说明书
上海天地2660系列交流电牵引采煤机电气图纸
上海天地1860采煤机图纸
2215系列说明书(机械部分)上海天地采煤机
hutuqingwa
2020-5-7 11:23:32
精品教程,谢谢分享
心心宁
2018-9-14 15:38:10
请教个问题,采煤机右边行走电机无法启动,测过对地电压,正常范围内。还有什么其他的原因吗?
黑夜般的温柔
2018-9-6 08:22:39
1b-R1至R14 一共13个继电器?为什么没有R11
a6050173
2014-9-1 23:24:46
很好很强大
晟朢贁蔲
2014-4-9 16:10:29
有点不太懂,慢慢接触学习中!!!
马晶慧
2014-3-15 21:24:32
