[原创] 采煤机PLC对变频器故障与电磁抱闸的控制
查看7699 | 回复4 | 2013-12-29 15:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                    << 上一贴             返回目录               下一贴 >>
       这篇帖子,应该说是对上篇帖子内容的一个补充。上篇帖子讲了PLC通过控制变频器来实现牵引速度的改变。这篇我们讲讲当变频器发生故障时,PLC会如何处理。以及PLC对牵引电机电磁抱闸的控制。
       变频器故障:
        变频器本身,具有一定的保护功能,当电机出现过流、过载以及变频器内部出现一些故障时,变频器具有自诊断功能,会对这些故障进行保护动作。当变频器保护动作时,
图一 点击图片可放大
      上图中的x27.1 、x27.2是两个变频器的故障输出接点,你可以看一下上篇帖子中的图二,会非常容易理解这两个接点的意思。
       当左变频器出现故障时,左变频器内部的故障输出继电器就会闭合,这个继电器的外部接线端子就是X27.1和X27.2 ,继电器闭合之后,PLC的X26端子接收到输入信号。则PLC就会知道左牵引变频器出现故障了。同样,当右变频器出现故障时,有变频器的X27.1、X27.2两个端子就会通过变频器内部的继电器闭合,向PLC的X27输入端子输入信号,PLC接收到信号之后,就知道右牵引变频器出现故障。便会停止对变频器的控制,禁止对变频器进行启动、调速操作。同时在显示屏上显示变频器故障。要想恢复PLC对变频器的启动操作,要在排除变频器的故障之后,按故障复位按钮1S13,PLC才会消除显示屏上显示的变频器故障,允许启动变频器操作。
电磁抱闸:
        采煤机工作的工作面不可能是都是水平的,当采煤机处于停止状态是,或牵引电机停止时,要是采煤机处于斜坡上的话,就有可能出现整机下滑的现象,为此,采煤机上设有电磁抱闸,当采煤机停止时,抱闸作用,对采煤机进行刹车。电磁抱闸的动作完全由PLC根据采煤机的工作状态来自行的开启和关闭。
         PLC对电磁抱闸的控制,是根据牵引电机的工作状态来控制的。当我们按牵引按钮时,在牵引电机转动之前,PLC会先驱动电磁抱闸松开,及上图中的y11和y12输出,电磁抱闸松开。当牵引电机的速度降为零时,PLC会自动的关闭y11和y12输出,是电磁抱闸夹紧。
       上图中PLC的X30和X31两个输入端是电磁抱闸工作状态输入点,是PLC对电磁抱闸工作状态的监视。图一中的M2S1和M2S2是左牵引电磁抱闸上的接点;M3S1和M3S2是右牵引电磁抱闸上的接点,当电磁抱闸处于松开状态时,S2接点就会闭合。我们看到,在图一种,是将左右牵引两个电磁抱闸的S2接点串联使用的,这样,只有两个电磁抱闸都处于松开状态是,PLC的X30输入端才有输入信号,PLC才会认为电磁抱闸完全的松开,否则,PLC会显示故障状态。
       同样,两个电磁抱闸的S1接点也是串联使用的,当抱闸完好时,两个接点同时闭合,PLC的X31端有输入信号。PLC会知道电磁抱闸是完好的,当两个电磁抱闸任意一个磨损严重时,其S1接点就会断开,则PLC的X31输入端子无输入信号,PLC就会知道电磁抱闸磨损了。会禁止采煤机工作,同时将故障信息显示在显示屏上。
图二 点击图片可放大
                                                    << 上一贴             返回目录               下一贴 >>
twlk0322 | 2014-9-23 20:34:19 | 显示全部楼层
讲得好,喜欢!
成伟 | 2014-1-3 20:38:33 | 显示全部楼层
yuanzibo 发表于 2014-1-3 14:22
“上图中PLC的X31和X32两个输入端是电磁抱闸工作状态输入点,是PLC对电磁抱闸工作状态的监视”——之中X32应 ...
感谢指出错误,已经改正!
yuanzibo | 2014-1-3 14:22:37 | 显示全部楼层
“上图中PLC的X31和X32两个输入端是电磁抱闸工作状态输入点,是PLC对电磁抱闸工作状态的监视”——之中X32应为x30吧?
漫步人生 | 2013-12-29 18:10:11 | 显示全部楼层
讲的非常好!!!!!!!!!!!!!!
