[原创] 采煤机PLC对变频器的控制 |
本贴为《煤矿电器原理与维修》系列教程之《采煤机原理与维修》内容 << 上一贴 返回目录 下一贴 >> 在上贴中,我们讲了采煤机牵引电机变频器总电源的停送电。这一贴,我们讲一下采煤机是如何通过PLC对两台牵引变频器进行启动、调速以及将变频器信息通过PLC显示在人机屏上的。 ![]() 图一 上图是采煤机牵引控制按钮与PLC的连接原理图,左牵引按钮1S4接在PLC的X00端子上;右牵引按钮1S5接在PLC X01端子上; 牵引停止按钮1S8接在PLC X10端子上。在变频器送上电源之后(也就是我们上贴讲的),变频器便处于待命状态,这是变频器是没有任何输出的,所以电机不会转动。 采煤机牵引控制方法: 我们按左牵引按钮1S4,将向左牵引的信号传递给PLC,这是PLC便会驱动变频器按照指定的方向启动旋转,刚启动时,采煤机牵引的速度很慢,我们要想加快牵引速度,只需要按与牵引方向相同的按钮即可,如现在是左牵度,我们就按左牵引按钮便可以将左牵引的速度加快,按得时间越长,速度就会越快。当我们需要减速时,只需要按与牵引方向相反的按钮即可。如现在是左牵引,我们按右牵引按钮,左牵引的速度便会降下来,按的时间越长,速度降得越慢,直至将为零速。牵引讲到零速度之后,并不会向相反的方向牵引,只有松开按钮,重新选择“左牵”或“右牵”采煤机才会再次向选择的方向牵引。 如果按牵停按钮,变频器便会在极短的时间内将牵引速度降为零速,所以一般不建议直接按牵停按钮来停止采煤机,除非出现紧急情况,一般情况下需要按相反的按钮将速度降为零速。 ![]() 图二 ![]() 图三 图二中的X22是变频器的外部控制端子组,我们已经在图中标出来各个端子的作用,这些端子都与PLC的输出端相连,如图三,PLC的COM6公共端与左右两个变频器的X22_7公共端相连,PLC的y30输出端与两台变频器的X22_1端相连,其余的端子连接大家自己看图也会看明白了。 PLC控制变频器的方法:
已有 120 人购买
以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能 或点此升级VIP会员 才能浏览
