关于矿井电缆的知识
查看2521 | 回复0 | 2013-12-12 21:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿用电缆的产品表示方法
产品用型号、规格及标准编号表示。
如:1)采煤机屏蔽橡套软矿用电缆,额定电压为00.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯为1*10,控制线芯为4*4,带半导电屏蔽层,表示为:MCP-0.66/1.14 3*50+1*10+4*4 MT818.2-1999
2)采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软矿用电缆,额定电压为0.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯1*25,控制线芯2*2.5,带半导电屏蔽层,监视线芯和编织加强层,表示为:MCPJB-0.66/1.14 3*50+1*25+2*2.5 MT818.3-1999
3)采煤机金属屏蔽监视型橡套软矿用电缆,额定电压0.66/1.14KV,动力线芯3*70,地线芯1*25,监视线芯1*35,带金属屏蔽层,表示为MCPTJ-0.66/1.14 3*70+1*35+1*35 MT 818.4-1999
4)煤矿用移动弹性体软矿用电缆,额定电压0.38/0.66KV,动力线芯3*25,地线芯1*16,不带屏蔽层,表示为:MYE-0.38/0.66 3*25+1*16 MT818.5-1999
5)煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软矿用电缆,额定电压3.6/6KV,动力线芯3*35,地线芯3*16/3,监视线芯3*2.5,带半导电屏蔽层,表示为:MYPTJ-3.6/6 3*35+3*16/3+3*2.5 MT818.6-1999
6)煤矿用移动屏蔽橡套软矿用电缆,额定电压为3.6/6KV,动力线芯3*25,地线芯1*16,低温环境用,带半导电屏蔽层,表示为:MYDP-3.6/6 3*25+1*16 MT818.7-1999
7)煤矿用电钻屏蔽弹性体矿用电缆,额定电压0.3/0.5KV,动力线芯3*4,地线芯1*4,表示为:MZPE-0.3/0.53*4+1*4 MT818.8-1999
8)煤矿用移动轻型橡套软矿用电缆,额定电压0.3/0.5KV,绝缘线芯3*2.5,不带屏蔽层,表示为:MYQ-0.3/0.5 3*2.5 MT818.9-1999
电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。电线电缆并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的大于6平方毫米称为大电线,较小的小于或等于6平方毫米称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
  电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。
  电线电缆命名
  电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称通常是一个类别的名称结合型号规格来代替完整的名称,如低压电缆代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢?
  电线电缆产品的命名有以下原则:
  1、产品名称中包括的内容
  (1)产品应用场合或大小类名称
  (2)产品结构材料或型式;
  (3)产品的重要特征或附加特征
  基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
  2、结构描述的顺序
  产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。
  3、简化
  在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。
  案例:
  额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
  太长了!
  额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级
  阻燃”——强调的特征
  铜芯”——导体材料
  交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料
  钢带铠装”——铠装层材料及型式双钢带间隙绕包
  聚氯乙烯护套”——内外护套材料内外护套材料均一样,省写内护套材料
  电力电缆”——产品的大类名称
  与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。
  型号
  电线电缆的型号组成与顺序如下:
  [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]
  1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
  型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。
  第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃NH-(耐火WDZ-(低烟无卤、企业标准-TH(湿热地区用FY-(防白蚁、企业标准等。
  数字标记铠装层外被层或外护套
  0 ---
  1 联锁铠装纤维外被
  2 双层钢带聚氯乙烯外套
  3 细圆钢丝聚乙烯外套
  4 粗圆钢丝
  5 皱纹轧纹钢带
  6 双铝或铝合金
  8 铜丝编织
  9 钢丝编织
  电线电缆的应用主要分为三大类
  1、电力系统
  电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
  2、信息传输系统
  用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
  3、机械设备、仪器仪表系统
  此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
  电线电缆产品主要分为五大类
  1、裸电线及裸导体制品
  本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
  2、电力电缆
  本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
  产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V500kV及以上)。
  3、电气装备用电线电缆
  该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
  4、通讯电缆及光纤(简略介绍)
  随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。
  该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
  5、电磁线(绕组线)
  主要用于各种电机、仪器仪表等。
  电线电缆的衍生/新产品
  电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。
  采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;
  改变产品结构如:耐火电缆等;
