喷浆机电机一月烧了三次是怎么回事????
查看3334 | 回复8 | 2013-12-7 22:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们喷浆机用的是5.5KW电机,,用的三0开关控制的,,一月烧了三个,,,第四个是电机轴承居然断了,,,,,,我想问一下式开关问题还是喷浆机问题使电机坏掉呀
艹泥人 | 2013-12-10 18:50:25 | 显示全部楼层
weishou | 2013-12-9 15:43:32 | 显示全部楼层
可能是结合胶板调得过紧了,电机长时间过负荷,喷浆机结合板要经常清理,凹痕过大的及时更换,就不容易卡死
成伟 | 2013-12-9 11:48:08 | 显示全部楼层
你是只换电机,还是换的整个喷浆机?这几个电机都是一个厂家的吗?其他工作面用这个电机情况如何?
另外检查一下开关,看看真空管的压力如何!不行换个开关试试!
王洋洋 | 2013-12-9 10:20:53 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-12-8 07:50
只要是你的开关保护设置合理的话,应该是电机的问题。电机的质量太差了!另外还有,喷浆机是不是经常过载? ...
查不出来,,昨天夜班又坏了
pmr68 | 2013-12-8 20:16:43 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}
人生如戏 | 2013-12-8 13:33:33 | 显示全部楼层
电机里面进油了吗?如果进油,就是喷浆机主轴的骨架油封坏了,如没有进油,就有可能是过载
炝锅面 | 2013-12-8 12:15:18 | 显示全部楼层
30的开关好像只有2只大保险,只能保证短路保护,对于缺项,过载都没有保护,我觉得像过载造成的,因为喷浆机使用不当加上不及时清理的话,很容易烧电机,建议换个80开关试试,喷浆机记得及时清理。
成伟 | 2013-12-8 07:50:38 | 显示全部楼层
只要是你的开关保护设置合理的话,应该是电机的问题。电机的质量太差了!另外还有,喷浆机是不是经常过载?是不是使用不当?这些都要想到!
