大家来看看这个80开关什么毛病
查看5866 | 回复13 | 2013-12-7 20:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有一台80开关带一台水泵,开关是660、380的,也就是A型JDB的那种。
    今天碰到一个奇怪事,就是一送电就跳闸。短掉保护3,4后水泵开启,无异常。但一停水泵,JDB立马烧坏
现在已经烧坏4个JDB,经测量变压器输出正常。
评分
参与人数 1技点 +5 技能 +10 收起 理由
成伟 + 5 + 10 故障排除后,回帖说明,给大家一个学习的机.
查看全部评分
炝锅面 | 2013-12-8 20:40:05 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-12-7 21:49
你的80开关的33号线回路(漏电闭锁回路)有没有断电延时闭合的常闭点?甩掉33号线看看还烧不烧!阻容吸收装 ...
今天更换了个阻容,故障消除,原来那个一相接地。可就是不明白什么道理啊。按原理说阻容吸收接地相当于漏电,JDB-80没有送电时漏电监测啊,跳闸应该上级跳闸;再说跳闸后烧坏jdb也不对啊,电容会反馈电流?那也没这么大吧。电容没坏的话也不可能漏电啊
沙漠里的绿洲 | 2014-7-30 15:42:35 | 显示全部楼层
阻容吸收回路损坏了就会引起电流增大,阻容短路就类似于相间短路。
梦中月 | 2014-1-16 10:12:40 | 显示全部楼层
不明白,知道的话分享一下啊
why | 2014-1-16 00:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
不明白为什么不断短34号跳闸,短了就不跳闸了,盼解释
郏县卫星 | 2013-12-10 22:49:56 | 显示全部楼层
有道理
蝶未泱 | 2013-12-10 19:48:33 | 显示全部楼层
      一个漏电检测线。一个是阻容吸收装置。只要阻容烧坏,那么天关不能正常工作。断路过电压太大。
tq064kn | 2013-12-9 19:50:56 | 显示全部楼层
就是这个原因
艹泥人 | 2013-12-8 22:32:52 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-8 20:26:20 | 显示全部楼层
{:soso_e154:}
