无功补偿的优化选择
查看1523 | 回复4 | 2011-9-7 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:近年来,随着农村电网的进一步完善,工农业生产用电规模不断扩大,用电量的日益增长和用电结构的变化,使得电力供需矛盾越来越突出。电力的供不应求迫使人们在降损节能上多做文章,因此,人们根据电力网的运行特点,从无功传输过程消耗有功的角度,推行了无功补偿。
关键词:无功补偿 优化选择
  众所周知,电力网在运行时,电源供给的无功功率是电能转换为其他形式能的前提,它为电能的输送、转换创造了条件。没有它,变压器就不能变压与输送电能,没有它,电动机的旋转磁场就建立不起来,电动机就无法转动。但是,长距离输送无功电力,又会造成有功功率的损耗和电压质量的降低,这不仅影响电力网的安全经济运行,而且也影响产品的质量。因此,如何减少无功电力的长距离输送,已成为电力部门和用电企业必不可少的研究课题。为此,我们根据用电设备消耗无功的多少,在负荷较集中、无功消耗较多的地点增设了无功电源点,使无功的需求量就地得到解决,这样不但减少了无功传输过程中造成的能量损耗和电压降落,而且提高了供用电双方和社会的经济效益,可谓一举两得。不过,虽然无功补偿能给企业和社会带来一定的效益,但补偿过程中还需要考虑很多问题,也就是说怎样进行补偿,才能收到最佳的效益呢?这就要求我们在补偿过程中必须遵守一定的原则、方法,做到科学合理的补偿,才能收到事半功倍的效果。
  1 无功补偿的原则
  全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下。
  总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。
  集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。
  高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。
  降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。
  供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。
  2 根据补偿原则,确定无功补偿容量
  按照上述的基本原则,根据无功在电力系统中的去向,确定几种主要的补偿方式及其容量。
  变电站高压集中补偿:这种补偿是在变电站10(6)kV母线上集中装设高压并联电容器组,用以补偿主变的空载无功损耗和线路漏补的无功功率。目前,在农网上,除了大宗用户外,县局基本上采用这种补偿。比如:涉县各变电站在未进行人工补偿以前cosφ= 0.85,根据功率因数(0.85)调整电费标准,每月罚款为月总电费的2.5%,经过各站装设了电容器补偿后,平均cosφ=0.9,每月电费减少0.5%,一年下来,功率因数奖电费约为60万元,为企业增加了效益。
  随线补偿:将电容器分散安装在高压配电线路上,主要补偿线路上的无功消耗,还可以提高线路末端电压,改善电压质量。其补偿容量一般遵循"三分之二"原则,即补偿容量为无功负荷的三分之二,而电压降为DU = (PR QX)/Ue。
  例1:一条10kV线路,长为5km,导线型号LGJ-70,其中g = 0.46W/km,X
我爱梅西 | 2014-9-6 21:22:10 | 显示全部楼层
学习新知识!
yhm321 | 2014-9-6 19:40:15 | 显示全部楼层
雉水人 | 2011-9-18 06:57:30 | 显示全部楼层
支持~~
tom | 2011-9-7 21:44:54 | 显示全部楼层
0 = 0.411Ω/km,所带负荷200 j150,在线路末端补偿QC= 100kvar,求线路损耗和电压降。
  ①求线路上的损耗
  补偿前:△P1 = 3×I2R = 3×(2002 1502)/102×5×0.46 = 4313W。
  补偿后:△P2 = 3×I2R = 3×[2002 (150 - 100)2]/102×5×0.46 = 2933W。
  则一年少损失电量:△A = (△P1 - △P2)T×10-3 = (4313 - 2933)×365×24×10-3 = 12089kWh。
  ②求电压降
  补偿前:△U = (PR QX)/U = (200×0.46×5 150×0.411×5)/10 = 77V。
  补偿后:△U = (PR QX)/U = [200×0.46×5 (150 - 100)×0.411×5] /10 = 56V。
  所以补偿后电压由9.92kV提高到9.94kV,改善了电压质量。
  3 随器补偿
  将电容器安装在配电变压器低压侧,主要补偿配电变压器的空载无功功率和漏磁无功功率。一般情况下,农网配变负载率较低,轻载或空载时,无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,因此配变无功补偿容量不易超过其空载无功,否则,在配变接近空载时可能造成过补偿,所以应按式Qb ≤ I0%Se/100(其中:I0%是空载电流百分数,从手册中可查出,Se是变压器的额定容量),但对于工业用户的变压器补偿,因其负荷率高,补偿时应从提高变压器出力的角度考虑。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
