馈电漏试问题
查看2948 | 回复3 | 2013-12-4 19:03:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的馈电是电光BKD16-400,用开关外部的旋钮做漏试时,本开关无反应,面板无任何显示,此时,跳上级。在分闸状态下,通过保护器做试验,面板显示漏电,(注意不是选漏)。复位后可和闸。在分闸状态下,用面板旋钮做漏试,面板显示漏电。电压660V,漏试电阻为37千欧!上级设置漏电动作时间为00:00。其它馈电用面板旋钮做漏试则正常,显示选漏。请问各位老师高手们,为什么我的开关不跳选漏,而跳上级馈电!
放逐自我 | 2013-12-7 18:12:26 | 显示全部楼层
你把上级开关的反应时间调成0.5,下级开关调成0.2s试一试。或者换一个零序感应器
Answerli | 2013-12-6 21:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
放逐自我 发表于 2013-12-6 19:40
你把开关调到分开关上。分开关跳选漏,总开关跳漏电。你把馈电的反映时间调的比上级的反映时间短一些试试.我 ...
是分开关,并且上级是顺动
放逐自我 | 2013-12-6 19:40:06 | 显示全部楼层
你把开关调到分开关上。分开关跳选漏,总开关跳漏电。你把馈电的反映时间调的比上级的反映时间短一些试试.我这的馈电才怪呢,做试漏试显示的绝缘是5千欧到20千欧。漏试电阻为10千欧。就是不跳电。
