加速中小型老旧变压器更新换代的节电降耗 ...
加速中小型老旧变压器更新换代的节电降耗
2011-9-7 21:44:38
【摘 要】 加速老旧变压器更新换代是降低电网损耗的重要途径。老旧变压器淘汰要劣中汰劣,新型变压器选型要优中选优。由于节电潜力大,更新所花费的投资,短期内可收回。
1 前言
根据有关
的估算:从发电到供电,一直到用电的过程-广义电力系统中的各种电气设备(包括发电机、变压器、电力线路、电动机等)全部的电能消耗约占发电量的28%~33%。这对全国来说一年就有3178~3746亿kW.h的电能损耗在运行的电气设备中,相当于10个中等用电量的省的用电量之和。这说明节电潜力非常之大,但也说明我国电网线损率过高,是世界上产值能耗落后之国。
我国电网的线损率高达8.7%,而德国仅为4.6%,落后之因是:一是我国电网结构落后,网架薄弱,如电网中中小型老旧高能耗变压器拥有量太大,缺乏调节能力,造成事故率高,线损率高;二是电网运行管理落后,强调安全运行,忽视经济运行;三是陈旧的观念和粗放性管理促成线损率过高。总之,造成我国电网损耗大的主要原因是,我国城乡电网结构和企业电网结构中及电网运行管理中科技含量太低。
变压器在整个电力系统中是一种应用广泛的电气设备,一般说来,从发电、供电一直到用电,需要经过3~5次的变压过程,其自身要产生有功功率损失和无功功率消耗。由于变压器台数多,总容量大,所以在广义电力系统(包括发、供、用电)运行中,变压器总的电能损失占发电量的10%左右。这对全国来说,意味着全年变压器总的电能损失为1100亿kW.h以上,相当于3个中等用电量的省用电量之和。
我国变压器损耗电能如此之大,是由于我国的城乡电网中和企业电网中老的高能耗变压器数量太大之故。城乡电网中不仅有大量六、七十年代老旧变压器,有些单位还有四、五十年代变压器在运行,总计有1百多万台,占社会拥有量的40%以上。由于老旧变压器拥有量大,造成我国电网线损率过高。使我国电网结构中科技含量远远落后于发达国家。老旧变压器长期超期服役,更新速度慢,其主要原因是我国普遍存在资金短缺以及耗能设备更新观念落后,管理落后和技术经济决策失误所造成的。
2 变压器更新换代的科学决策
在新世纪,在城乡电网改造中,我们要运用知识经济和科学技术,加速老旧变压器的更新换代。
在变压器更新换代中要有科学决策。
(1) 树立商品经济中优胜劣汰的竞争观
现代化耗能设备管理的决策要求人们必须从产品经济观念转变为商品经济观念;从封建闭锁的小农经济观念转变为商品经济中的竞争观念,竞争的规律就是优胜劣汰。
(2) 树立耗能设备技术磨损观念
耗能设备管理的科学理论的主要基础,从经济寿命观念出发,把产品经济的物质磨损观念转变为技术磨损观念。耗能设备的经济寿命系指耗能设备在制造过程中,不仅考虑设备的物质磨损,更主要的是按技术磨损确定设备的使用年限。耗能设备的"技术磨损"系指耗能设备在使用过程中,一旦社会上制造出的新设备,其技术性能和经济效益已比原设备继续使用优越时,就应按技术磨损进行决策更新设备。
(3)加速老旧变压器更新换代是经济效益不好的企业的重要举措之一。因为亏损的企业要想生存下去,必须走扭亏为盈之路。加速老旧变压器更新换代,这是低投入高产出的经济决策。
3 变压器更新换代的节电潜力与社会效益
当前我国老旧变压器更新换代时,对老旧变压器淘汰要做到劣中汰劣,对新型变压器选型要做到优中选优,不要单纯立足于变压器资金投入少,更要充分考虑到运行中的节电效果,因此不应选择投资少能耗高的S7型变压器,应选择投资大节电效果好的S9型和非晶态变压器,由于节电效果好,多花的投资能很快收回。
3.1 老旧变压器更新要劣中汰劣
当前许多企业中有多台老旧变压器,虽然加速老旧变压器的更新换代能为企业带来可观的经济效益。但由于老旧变压器数量大,不可能在一年内把所有的老旧变压器全部更新掉,必然逐年更新,所以,在多台老旧变压器淘汰中要劣中汰劣,通过定量计算更换掉损耗最大的老旧变压器,即淘汰技术特性最劣者。即用相同的投入资金取得最大节电效果。例如:大连化工厂有2台60年代的15000kVA老旧变压器,其中1号是1961年产品,2号是1963年产品,按常规必然更新1961年出厂的1号变压器。但通过定量的优化计算,更新1号变压器全年节电64万kW.h,而更新2号变压器全年节电154万kW.h。由此可见,更新1963年出厂的变压器全年多节电70万kWh。所以在电网改造和运行管理中老旧变压器更新淘汰中,不要完全根据出厂年限,应通过定量计算,做到劣中汰劣。
能源
液位变送器原理
负荷传感压力补偿多路阀的应用
常用仪器仪表词汇英语翻译
耐火电缆的小知识
故障指示器的主要产品及功能
光学的部分术语
电子元件发展主流
群时延、微分相位、微分增益
绝缘劳动保护鞋具备的保护功能
15w射频功率放大器
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
基于CH371的实用USB接口设计
第一讲 煤矿供电系统
第二讲 工矿企业变电所
《四川省煤炭产业集团有限责任公司 煤矿用防爆电气设备...
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-2-14 17:00:07
abb
2011-9-7 21:44:40
3.2 备用变压器可暂不更新
有些重要用电负载都有备用变压器。备用变压器为保证安全供电,只有在运行变压器故障和检修时才投入运行。每年运行时间很短,如备用变压器更新,其更新资金30年不能收回。但注意要把老旧变压器中的劣中之优留下做备用和特殊贮备。
例如:辽宁杨家仗子矿务局的松柏、付井、岭前三个乡变电所中都有二台老旧变压器,一台运行一台备用,每个变电所仅更新一台变压器投入运行。另一台备用变压器不更新。全年总节电量58万余kW.h。同时比全部更新变压器节约资金近百万元,并减少了容量贴费80余万元。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
aini
