[原创] 采煤机原理与维修教程
查看59405 | 回复47 | 2013-11-23 11:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       从编写完《移动变电站原理与维修》之后至今已有一个多月了,在这一个多月里,成伟一边对本站《说明书、资料、教程》板块中一些无法下载的资料进行重新上传整理,一边分析采煤机结构、原理,规划本教程的内容结构。经过一番努力,现在编写教程的思路已基本清晰,接下来就要为大家奉上《采煤机原理与维修教程》了。
        在此,首先要感谢本站 Crazy慕容灬、草原狼、红绳子、缘分天空 四位朋友为成伟提供采煤机资料。这次的教程是根据Crazy慕容灬 提供的西安MG650/1630-WD型交流电牵引采煤机进行编写的。现在先把资料上上传上来,方便在大家在学习的时候使用。
本教程阅读版发布,点此查看
    相关资料
采煤机电气原理图.zip
采煤机说明书
瓦斯传感器说明书
  教程目录
1、采煤机的工作过程
2、采煤机电控系统的主要元件及结构
3、采煤机的启动与停止
4、采煤机的运输闭锁电路
5、采煤机截割滚筒的启动与停止
6、采煤机破碎滚筒电机的启动与停止
7、截割滚筒、破碎滚筒的上升与下降
8、牵引变频器的送电与断电
9、采煤机PLC对变频器的控制
10、采煤机PLC对变频器故障及电磁抱闸的控制
11、左右端头站及遥控器对采煤机的控制
12、采煤机的启动预警
13、采煤机截割电机恒功率自动控制
14、采煤机截割电机、破碎电机及牵引变压器的温度保护
15、采煤机的瓦斯保护
16、采煤机电机和电控箱水流量保护
17、采煤机电机的绝缘保护
18、采煤机先导回路故障维修——不启动与不自保
19、采煤机端头站控制失灵故障的维修
20、采煤机摇臂升降不灵活故障的维修
21、采煤机变频器无法送电故障的维修
22、采煤机牵引方向无法改变故障的维修
23、按采煤机总起按钮时,移变跳闸故障的维修
24、采煤机左(右)截割电机无法启动故障的维修
25、采煤机变频器常见故障维修
26、查看采煤机变频器故障的方法
27、采煤机变频器常见故障信息一览表
本目录为《煤矿电器原理与维修》系列教程内容之一,欢迎阅读教程全部内容 返回总目录
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程
成伟 | 2022-9-3 08:30:36 | 显示全部楼层
黑桃七 发表于 2022-9-2 16:46
怎么看不到文件啊,是隐藏了么啊
这是目录,点击具体章节就可以查看了。
黑桃七 | 2022-9-2 16:46:27 | 显示全部楼层
怎么看不到文件啊,是隐藏了么啊
成伟 | 2022-8-25 19:51:36 | 显示全部楼层
callme0 发表于 2022-8-11 21:54
成老师,能不能岀一期创力采煤机的说明讲解
现在在制作《煤矿电工入门》视频教程,等有时间吧!感谢您对成伟的信任与理解!
callme0 | 2022-8-11 21:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
yhm321 | 2016-5-16 10:49:21 | 显示全部楼层
282867268 | 2016-5-14 14:04:52 | 显示全部楼层
KBZ-400馈电开关不仅有漏电保护,而且还有短路保护。所谓短路就是指电流不经过负载直接接通,比如家中的零线和火线直接你什么设备也不接,直接将两根线拧再一起,这就是短路状态。这个时候,流经导线的电流是非常大的,导线会急剧发热,片刻就会烧断导线,点燃导线的绝缘层,并有可能引发其他更大的损失。所以,当发生短路的时候,电源开关要能够在最短的时间内切断电源,这就是短路保护。
       KBZ-400馈电开关短路保护的实现原理是这样的:
电流互感器 DH 时刻感应主回路电流的大小,同时将感应到的电流送入过流保护插件,过流保护插件把电流互感器送来的电流的大小值与保护插件设定的值(就是用过流保护插件上电流大小设定旋钮来设定)进行比较,当电流互感器 DH 感应的电流大于过流保护插件设定值一定量后,保护插件就会接通脱扣线圈回路,脱扣线圈吸合,带动馈电开关的机械机构动作,馈电开关跳闸。
这就是KBZ-400馈电开关短路保护大致的原理。
GJTing | 2015-12-5 10:12:30 | 显示全部楼层
楼主幸苦了
我爱梅西 | 2015-8-20 10:10:17 | 显示全部楼层
niexinjun | 2015-8-20 08:09:22 | 显示全部楼层
﹏_埖閞埖落ゝ | 2015-7-27 15:09:25 | 显示全部楼层
好好学习
