无功功率补偿的技术经济探讨
查看1740 | 回复3 | 2011-9-7 21:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:交流异步电机广泛用于工业与民用系统。但不少电机负荷率低,常处于轻载或空载状态,无功功率消耗比有功功率大,电能浪费严重。因此采用无功补偿,提高功率因数、节约电能、减少运行费用是很有效的措施。本文对无功补偿的种类、特点、作用、经济效益等进行了论述。
关键词:无功功率补偿 的技术经济 特点
  交流异步电机在工业与民用建筑系统中应用广泛。在民用范围中运行机械多为连续运行,不调速,操作不频繁的场合,如风机、水泵、冷冻机多为结构简单,易维护的异步电动机。在工矿企业中,不少电动机负荷率低,经常处于轻载或空载状态,功率因数普遍不高。负荷率低,则功率因数愈低,无功功率相对于有功功率的百分比更大,显著地浪费电能。因此对异步电动机采用无功功率补偿以提高功率因数,节约电能,减少运行费用,提高电能质量,符合我国节约能源的国策,同时亦给企业带来经济效益。
  1 无功功率补偿的种类和特点
   1.1 集中补偿
  在高低压配电所内设置若干组电容器,电容器接在配电母线上,补偿供电范围内的无功功率,如图1所示。1.2 组合就地补偿(分散就地补偿)电容器接在高压配电装置或动力箱的母线上,对附近的电动机进行无功补偿,如图2所示。
  1.3 单独就地补偿
  将电容器装于箱内,放置在电动机附近,对其单独补偿。图3为电容器直接接在电动机端子上或保护设备末端,一般不需要电容器用的操作保护设备,称为直接单独就地补偿。图3a为经常操作者,采用接触器;为非经常操作者,采用空气断路器;为高压电容器直接单独就地补偿,宜采用真空开关。图4为不采用控制设备,由电动机控制开关操作,但电容器必须采用内装熔丝或另装熔断器。如采用控制设备,如图5所示,为控制式单独就地补偿,多用于降压起动或有可逆运行等有特殊操作要求的电动机。
  2 无功功率补偿的作用
   2.1 改善功率因数及相应地减少电费
  根据国家水电部,物价局颁布的“功率因数调整电费办法”规定三种功率因数标准值,相应减少电费:
  (1)高压供电的用电单位,功率因数为0.9以上。
  (2)低压供电的用电单位,功率因数为0.85以上。
  (3)低压供电的农业用户,功率因数为0.8以上。
  根据“办法”,补偿后的功率因数以分别不超出0.95、0.94、0.92为宜,因为超过此值,电费并没有减少,相反初次设备增加,是不经济的。
  2.2 降低系统的能耗
  功率因数的提高,能减少线路损耗及变压器的铜耗。
  设R为线路电阻,ΔP1为原线路损耗,ΔP2为功率因数提高后线路损耗,则线损减少
  ΔP=ΔP1-ΔP2=3R(I12-I22)(1)
  比原来损失减少的百分数为
  (ΔP/ΔP1)×100%=1-(I2/I1)2.100%(2)
  式中,I1=P/( 3 U1cosφ1),I2=P/( 3 U2cosφ2)补偿后,由于功率因数提高,U2 >U1,为分析方便,可认为U2≈U1,则
  θ=[1-(cosφ1/cosφ2)2].100%(3)
  当功率因数从0.8提高至0.9时,通过上式计算,可求得有功损耗降低21%左右。
在输送功率P= 3UIcosφ不变情况下,cosφ提高,I相对降低,设I1为补偿前变压器的电流,I2为补偿后变压器的电流,铜耗分别为ΔP1,ΔP2;铜耗与电流的平方成正比,即
  ΔP1/ΔP2=I22/I12
  由于P1=P2,认为U2≈U1时,即  I2/I1=cosφ1/cosφ2
可知,功率因数从0.8提高至0.9时,铜耗相当于原来的80%。
  2.3 减少了线路的压降
  由于线路传送电流小了,系统的线路电压损失相应减小,有利于系统电压的稳定(轻载时要防止超前电流使电压上升过高),有利于大电机起动。
  2.4 增加了供电功率,减少了用电贴费
  对于原有供电设备来讲,同样的有功功率下,cosφ提高,负荷电流减小,因此向负荷传输功率所经过的变压器、开关、导线等配电设备都增加了功率储备,发挥了设备的潜力。对于新建项目来说,降低了变压器容量,减少了投资费用,同时也减少了运行后的基本电费。
yhm321 | 2014-10-25 00:49:19 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-13 11:16:06 | 显示全部楼层
tom | 2011-9-7 21:44:30 | 显示全部楼层
  3 就地补偿与集中补偿的技术经济分析
   3.1 电容补偿在技术上应注意的问题
  (1)防止产生自励。
  采用电容器就地补偿电动机,切断电源后,电动机在惯性作用下继续运行,此时电容器的放电电流成为励磁电流,如果电容过补偿,就可使电动机的磁场得到自励而产生电压,如图6所示。因此,为防止产生自励,可按下式选用电容
  QC=0.9 3UI0
  (2)防止过电压。
  当电容器补偿容量过大,会引起电网电压升高并会导致电容器损坏。我国并联电容器国标规定:“工频长期过电压值最多不超过1.1倍额定电压。”因此必须符合QC< 0.1Ss的条件。
  (3)防止产生谐振。
  (4)防止受到系统谐波影响。
  对于有谐波源的供电线路,应增设电抗器等措施,使谐波影响不致造成电容器损坏。
  3.2 两者比较
  就地补偿较集中补偿,更具节能效果。
  4 电容补偿控制及安装方式的选择
   4.1 就地补偿与集中补偿的有关规定
  (1)GB12497—90《三相异步电动机经济运行》第7.6条规定:50kW以上的电动机应进行功率因数就地补偿。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
