开闭所DA的分布式设计
开闭所DA的分布式设计
2011-9-7 21:44:09
摘 要:对城市开闭所配电自动化(DA)的分布式设计进行了详细介绍,归纳了主要设计原则,并就关键问题进行了探讨。通过与集中组屏式设计相比,指出采用分布式设计实现开闭所的配电自动化将成为配电自动化技术发展的方向。
关键词:开闭所;配电自动化;分布式设计
城市的10kV开闭所是配电网的重要组成部分,对其实施自动化是供电部门提高供电可靠性、提升服务质量的有效途径,也是当前和今后配电网信息化工作的主要任务之一。同时,如何实现开闭所的配电自动化(Distribution Automation,DA)也成为有关专业技术人员所关心的课题。从实现方式来说,开闭所的配电自动化系统大致可分为集中组屏式和分散分布式2种方式。所谓分散分布式(以下简称分布式),体现的是面向间隔的设计思想,即一个间隔采用一个测控单元,该测控单元安装到相应间隔的屏(柜)上,然后通过网络将各测控单元连在一起,从而组成一个完整的系统。与集中组屏式相比,它在安装、调试、运行、检修等方面有着明显的优势。本文将从湖州市区开闭所工程实践的角度,讨论开闭所DA的分布式设计。
2 主要设计原则
根据湖州市配网自动化的规划,该市区配网自动化系统采用三层结构模式,由高到低依次为配网自动化主站、配网自动化子站和配网自动化终端设备,其中,开闭所自动化属于最底层,它的主要任务是采集信息和遥控开关,并与它的上级(子站)通信,实现信息的上传并执行上级下达的遥控操作指令。由此,我们确定了开闭所自动化设计的一些主要原则:
(1)开闭所按无人值班要求设计,具备遥测、遥信、遥控等功能。
(2)采集的信息包括各段母线电压、各路交流电流、有功、无功、零序电流,开关位置及其手动/远方切换把手的位置等信息,遥控操作对象为各路开关。
(3)采用面向间隔的设计思想,使对各线路的测控尽可能就地完成;公用信息的采集和公用设备采用组屏方式设计。
(4)主控单元和各测控单元之间采用485网络,用双绞线作传输介质,通信规约选用DF1。
(5)主控单元和子站的通信采用具有自愈功能的光纤以太网,通信规约选用IEC 870-5-104。
(6)采用直流加双路交流电源的供电系统。
3 总体设计
根据上述设计原则,本文设计了开闭所配电自动化系统的总体配置图,如图1所示。其中,虚线框内的设备为组屏设备。
(1)主要一次设备概况
1)电气接线方式为单母分段,其中G1、G2、G3、G4、G5是I段母线上的进出线开关柜,G6为母分柜,G7、G8、G10是II段母线上的进出线开关柜,G3、G9为压变柜,分别接于I、II段母线。
2)开关柜为ABB公司生产的SafePlus系列免维护、全绝缘、全封闭SF6负荷开关柜。
3)电流互感器(CT)为天津泰莱公司生产的ASG100系列CT。设计时考虑在进线、馈线柜加装A、B、C三相CT和零序CT,其中A、B、C三相CT的变比不小于300/5,精度优于1级;零序CT的变比为75/5,精度优于1级。
4)电压互感器(PT)为天津市纽泰克电气科技公司生产的UNZ10型电压互感器。设计时考虑在每个压变柜安装3个PT,每个PT具有双绕组线圈,采用Y-Y-△接线方式,变比依次10000/
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
开闭所
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
2014-11-5 12:08:30
2014-11-5 11:32:24
2014-4-16 22:02:02
shandong
