EBZ-200掘进机的问题。
查看3711 | 回复7 | 2013-11-3 08:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们队里的EBZ-200掘进机被水淹了 整个电控箱全部进水了, 现在在返修, 昨天下井发现师傅在掘进机上面 接了一个400A馈电,然后把油泵电机和桥式皮带电滚筒接在馈电上面,用馈电控制 油泵电机和桥式皮带,按馈电上面的合闸,然后油泵 皮带 启动。接好以后,师傅只是试了一下 正反转,然后就走了。我也没有交接班,当我们去开掘进机的时候,发现外面的总馈电已经跳闸了,显示漏电。经我检查,电缆和油泵没有问题,这是不是说明 掘进机上面那个馈电已经烧坏了。
掘进机是200KW的,正常电流应该是 200KW除以1140V等于175A,  启动电流是5--7倍,所以我觉的 用400A馈电当开关使用,肯定是带不动的。
由于我也是新手 ,所以请教一下各位老师们  分析一下故障。
自强不息 | 2019-4-9 16:06:33 | 显示全部楼层
这个 是在电控箱进水以后才接的馈电,意思是油泵电机启动以后,液压系统可以正常工作从而带动行走。从有水的地方离开。
jinyongtai2014 | 2015-11-20 10:24:55 | 显示全部楼层
用馈电只控制油泵和皮带机吗?掘进机电控箱被淹了,油泵电机、皮带电机有没有进水造成漏电,仔细查查。用馈电作起动器只能临时用,不能长期用。
大宇 | 2015-11-6 12:31:20 | 显示全部楼层
EBZ200掘进机切割功率是200,油泵电机好像是90,二运转载好像是11KW,
“嘉”的温馨 | 2013-12-21 10:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
ronghong527 发表于 2013-12-11 11:45
如果刚开始试机可以正常启动话,那他肯定设置成分馈了,而且可以正常使用,电流设置成140A即可,自己再检查 ...
馈电是不能代替启动器的,它不能频繁起动,不然线圈发热直到烧坏。估计是馈电出问题了。
匿名 ronghong527 | 2013-12-11 11:45:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
麦田守望者 | 2013-12-11 09:39:24 | 显示全部楼层
沧海、雨季﹌ | 2013-12-10 22:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
1140v计算电流应该是200kw×0.67吧
