电阻识别方法
电阻识别方法
2013-10-31 20:00:54
下面详细说明:
色环电阻分为四色环和五色环,先说四色环。顾名思义,就是用四条有颜色的环代表阻值大小。每种颜色代表不同的数字,如下:
棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 黑0 金、银表示误差
各色环表示意义如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:10的幂数;
第四条色环:误差表示。
例如:电阻色环:棕绿红金, 第一位:1; 第二位:5;第三位:10的幂为2(即100); 误差为5%; 即阻值为:15×100=1500欧=1.5千欧=1.5K
还有精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:阻值的第三位数字;
第四条色环:阻值乘数的10的幂数;
第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)
有些五色环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那道色环表示误差,是第五条色环,与之对应的另一头金属帽上的是第一道色环,读数时从它读起,之后的第二道、第三道色环是次高位、次次高位,第四道环表示10的多少次方,例如某电阻色环电阻顺序为:红(2)-黑(0)-黑(0)-黑-棕,则它表示该电阻阻值为:200×100Ω。再如棕-黑-黑-红-棕,表示该电阻阻值为:100×102Ω=10000Ω=10KΩ。可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。
例如:有电阻:黄紫红橙棕 ,前三位数字是:472, 第四位表示10的3次方,即1000, 阻值为:
472×1000欧=472千欧(即472K)
1.识别顺序
色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻
值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别
时,可运用如下技巧加以判断: 技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表
示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电
阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。 技巧2:棕色环是否是误差
标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现
,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环
的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的
排列顺序。 技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列
值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误
差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω
,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环
顺序是不对的。
2.识别大小
四色环电阻: 第一色环是十位数,第二色环是个位数, 第三色环是应乘颜色次幂颜色次
,第四色环是误差率 例子: 棕 红 红 金 其阻值为12×102=1.2K 误差为±5% 误差
表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260
之间都是好的电阻。 五色环电阻: 红 红 黑 棕 金 五色环电阻最后一环为误差,前三环
数值乘以第四环的10颜色次幂颜色次,其电阻为 220×101=2.2K 误差为±5% 第一色环是百位数
,第二色环是十位数, 第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次, 第五色环是
误差率。 首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。
再从电阻的另一端,找出第一条、第二条色环,读取其相对应的数字,以下图为例,前两条色环都为
红色,故其对应数字为红2、红2,其有效数是22。再读取第三条倍数色环,黑1。所以,我们得到的
阻值是22x1=22Ω。 如果第三条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第三条倍数色环为银色
,则乘以0.01。 色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化
膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。 在早期,一般当电阻的表面不足以用数字表示法时,就会用色环
标示法来表示电阻的阻值、公差、规格。 色环主要分成两部分: 第一部分:靠近电阻前端的一
组是用来表示阻值。 两位有效数的电阻值,用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,
39MΩ。 三位有效数的电阻值,用前四个色环来代表其阻值,如:69.8Ω,698Ω,69.8KΩ,一
般用于精密电阻的表示。 第二部分:靠近电阻后端的一条色环用来代表公差精度。 第一部
分的每一条色环都是等距,自成一组,容易和第二部分的色环区分。 四个色环电阻的识别:第一、
二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。 五个色环电阻的识别:第一
、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑
色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体
只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
色环
电阻
电阻识别方法
常用整流二极管型号大全
变频器电路故障分析
开关电源的工作原理和维修
欧姆电阻的作用
色环电阻识别
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
常见电子器件介绍
井下电工2013.6.7)
远控按钮串接电阻
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
电阻的混连
2013-11-1 09:51:18
