煤矿安全生产知识问答
查看1677 | 回复2 | 2011-8-27 11:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
td="14015">
       1.井工煤矿开采的主要特点是什么?
      答:井工煤矿开采必须从地面向地下开掘一系列井巷,其生产过程是地下
    作业,自然条件比较复杂,开采的主要特点是需要进行矿井通风,存在瓦斯、
    煤尘、顶板、火、水五大灾害。
      (1)矿井通风。因为井工煤矿生产是地下作业,地面空气在进入井下并流经
    各作业场所的过程中,将掺入有害气体和矿尘,成分逐渐发生变化。同时,由
    于地热作用,人体和机械散热,水分的蒸发等,井下空气的温度和湿度都会显
    著增高,造成不良的气候条件、因此,要对矿井进行通风。
      (2)瓦斯、矿尘灾害。在开采煤炭的过程中,要产生瓦斯和矿尘。瓦斯和煤
    尘在一定条件下会发生爆炸,造成人员伤亡和财产损失;矿尘还能使矿工患煤
    、矽肺病,给矿工带来痛苦。
    (3)顶板灾害。在地下采掘过程中,由于矿山压力的作用,顶板会垮落。如
    果顶板管理工作出现漏洞,则会发生顶板事故。
      (4)矿井火灾。矿井火灾也是煤矿生产中的主要灾害之一,一旦发生矿井火
    灾,不但会造成煤炭资源的损失,打乱各项工作的布置,还往往会造成瓦斯、
    煤尘爆炸,使灾害程度和范围扩大。
      (5)矿井水灾。矿井在建设和生产过程中,地面水和地下水会通过各种通道
    涌入矿井。为保证矿井正常建设与生产,必须采取各种措施防止水进入矿井或
    者将进入矿井的水排至地面,但当矿井涌水超过正常排水能力,或在采掘工作
    时挖透老塘积水或岩溶水等地下水体时,就会造成水害。
      2.什么叫井田开拓方式?它包括哪些内容?井田开拓有几种方式?
      答:井田开拓方式是指用于井田开拓的地下巷道在井田内的布置方式。
      井田开拓方式的内容包括井硐形式、水平数目以及阶段内的布置方式等。
    无论是哪一种井筒(硐)形式,井田都可能采用单水平或多水平。按井硐的形
    式,井田开拓方式可分为斜井开拓、立井开拓和平硐开拓三种方式。
     (1)斜井开拓是指利用倾斜井筒由地面进入地下,并通过一系列巷道通达煤
    层的一种开拓方式。
      (2)立井开拓是用垂直井筒由地面进入地下,井通过一系列巷道通达煤层的
    一种开拓方式。
      (3)平硐开拓是利用水平巷道由地面进入,并通过一系列巷道通达煤层的一
    种开拓方式。
      3.立井井筒掘进施工时,工作人员在哪些情况下必须佩带保险带?
      答:(1)乘吊桶或随吊盘升降时;
      (2)在井架上或井筒内的悬吊设备上作业时;
      (3)拆除保险盘或掘凿保护岩柱时;
      (4)在井圈上清理浮矸时;
      (5)在倒矸台上围栏外作业时。
    4.安排巷道掘进工程时应注意哪些问题?
    答:(1)确定链锁工程,分清各巷道的先后、主次,确定施工顺序。例如,开拓准备一个新采区,必须先开大巷或石门直至采区,才能掘采区车场,然后才能掘上山,才能进行中部车场及区段巷道的施工。前一条巷道不开,后一条巷道就无法掘进,必须循序进行。而其中的运输大巷和采区上山又是这一组巷道掘进的关键,必须充分重视。
    (2)尽快构成巷道的全风压通风系统,为多条巷道同时施工创造条件。例如,尽快掘通采区上山,使之与总回风道或采区风井贯通,形成新采区的通风系统,然后可多头进行中部、区段巷道的掘进。
    (3)掘进工程量的测算要符合实际,并留有余地。
    按岩巷、煤巷、半煤岩巷的不同类别,分别安排施工队伍,使各掘进队的施工条件、设备相对稳定,并尽可能使掘进队施工地点相对稳定,搬家地点较近。
    (5)要考虑施工准备和设备安装的时间,使计划切实可靠。
    改进施工工艺。煤矿井巷掘进的主要施工工艺包括:破(钻眼、爆破)、通(通风)、装运(装岩、运输)、支(临时支护和永久支护)。其中钻眼和支护用时较多,影响进度,尤需合理选用。
    5.凿岩机钻眼时应注意哪些事项?
    答:(1)钻眼工作必须严格按照爆破图表的要求,掌握好眼位、眼深及其角度,以保证钻眼质量。对光面爆破,周边眼应划线并标定眼位。
    (2)开眼时,必须使钎头落在实岩上,如开眼处有浮矸,应处理后再开眼。
    (3)不准在残眼内继续钻眼。
    (4)为避免断钎伤人,钻工要精神集中,时刻注意前后左右之间的关系。
    (5)要注意把胶皮风管和凿岩机接头接牢,以防脱落伤人。
    (6)开钻时要先开水后开风,停钻时要先停风后停水,缺水或停水时,应立即停钻。
    (7)钻底眼时,应注意清除眼口附近的碎矸。
    (8)工作面全部炮眼钻完后,要把工具清理好并撤至规定的地点存放整齐,胶皮风管、水管也要拖离工作面并盘起来保护好。
    6.凿岩机钻岩作业中常发生哪些事故?怎样进行预防处理?
    答:夹钎子
    (1) 钻眼时,凿岩机左右摇摆,气腿忽升忽降,操作不稳,造成炮眼不直。这时需改进操作技术,保证钻眼平直。
    (2) 炮眼打在岩石层节理、裂隙中,被松动的岩块卡住。预防和处理的办法是,定眼位时避开裂缝。在松动岩石处理后再开眼,在裂隙发育的岩中,采用十字形钎头。
    (3) 钎杆质量不好,钻眼时变形。克服这种情况,应注意凿眼深度超过1.8—2.0米时,采用钎子组,并保证钎杆平直。
    (4) 岩粉排除不畅,钎子被岩粉堵塞。预防措施应在钻眼中注意炮眼排粉情况,排粉不畅时,要加强排粉。
    断钎子
    (1) 钎杆使用过久造成疲劳损坏。钻眼使用旧钎子应警惕,以免伤人。
    (2) 锻钎时热处理质量不佳。应改进热处理工艺,加强质量管理。
    (3) 钻眼操作不稳,气腿升降过猛。应改进操作技术,加强职工操作技能培训。
    掉钎头
    (1) 钎头与钎杆连接处加工不符合要求,接触不严。应严格检查钎头与钎杆连接尺寸。
    (2) 钎杆与钎头连接处断裂。使用前注意钎杆连接处尺寸及外观,卸钎头不能用大锤敲打。
    不排粉
    钎头出水孔或钎杆中心孔堵塞。使用前注意检查,保证畅通。
    7.在巷道掘进施工中,人工装岩应注意哪些事项?
    答:(1)在岩巷中,放炮前应铺设钢板,且位置要合适,以便能够在铁板上装岩,减少铁锹铲岩阻力,提高装岩效率。
    (2)在煤巷中,人工扒装、刮板输送机运输,在放炮前,应延接刮板输送机,直到掘进工作面端头,其机头应尽可能卧低,可让中部槽上面与巷道底板平齐,以使放炮落煤的1/3能够由输送机直接运出,减少人工攉煤工作量。
    (3) 岩巷人工装岩劳动强度大,掘进工作面迎头人员较集中,用手镐松动矸石易出事故,需要特别注意安全。
yhm321 | 2014-1-1 16:49:43 | 显示全部楼层
abb | 2011-9-25 07:00:22 | 显示全部楼层
看看..
