照明综保的问题!
查看6205 | 回复10 | 2013-10-22 19:50:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道,照明综保的负荷测三相为什么只有两相能用试电笔量出有电?而另一相量不出呢?用万用表量的三相都正常的!谁能解释一下什么原理呢?
和你一起我笨了 | 2014-8-18 23:47:19 | 显示全部楼层
这个问题有点难度
我爱梅西 | 2014-8-2 23:47:45 | 显示全部楼层
一相漏电接地,开关漏电闭锁送不上了,还用量什么呀
weishou | 2013-10-30 20:26:21 | 显示全部楼层
测不出的那一相漏电接地了,你把电停了单独拆了那一相用兆欧表测了确认,没错的
忙碌人生` | 2013-10-28 21:21:31 | 显示全部楼层
是不是保险烧了一个
寂寞无烟 | 2013-10-27 01:24:17 | 显示全部楼层
貌似楼上说的有道理,单相接地只是把相电压变线电压,在段时间内是可以“正常”运行的。
蓝图灬1234 | 2013-10-24 10:27:31 | 显示全部楼层
接地了,或者电压低,低于电笔的量程
軽沕↘沵哋脣 | 2013-10-23 20:39:13 | 显示全部楼层
pzzxc 发表于 2013-10-23 14:13
量不出的那一相接地了
那一相接地了?不会吧!其中一相接地了还能运行吗?
軽沕↘沵哋脣 | 2013-10-23 20:18:32 | 显示全部楼层
pmr68 发表于 2013-10-23 11:05
是不是保险爆了。
保险爆了用万用表还可以量出电压呀?
pmr68 | 2013-10-23 11:05:36 | 显示全部楼层
是不是保险爆了。
成伟 | 2013-10-22 21:22:17 | 显示全部楼层
不好解释!!!
