[原创] 移动变压器一次疑难故障的维修
查看26109 | 回复28 | 2013-10-12 14:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                            本贴为《煤矿电器原理与维修》系列教程内容
                                            总目录           分目录        << 上一贴      下一贴 >>
       帖子题目说是疑难故障的维修,其实这次故障也算不上很复杂的故障,关键是在分析原理图的时候,一些问题没有想到,在维修的过程中,一些工作不够细致,致使浪费了不少时间,走了不少弯路。维修的过程是这样的:
       一台移变,一送电,就显示过载故障,仔细检查了PLC的参数设置,没有什么问题。现在是空载试验,没有带任何的负荷,系统竟然出现过载故障。于是将AD模块电流取样输入端的所有接线去掉。以判定是取样板的问题,还是PLC的问题。结果去了取样信号,故障还是依旧。这次可以判定是AD模块或者PLC的问题,便更换了一个PLC,因为根据以往的经验,AD模块一般不肯坏,而PLC的程序倒是经常出错。
       更换了一个新的PLC,对其参数重新设置了一遍,再次通电试验,结果还是不能合闸。那看来是AD模块的问题了,于是再更换一个AD模块。重新通电,故障依旧。
       这是什么问题?保护方便的元件都更换了一遍了,于是头大了,…… 。重新整理思路,再次分析原因。新PLC不是好的,对,新的不代表是好的,可能是新PLC有问题,再换一个试试……
       外甥打灯笼—— 照旧 …… ……
       {:soso_e132:} 思考中……  {:soso_e132:}再思考……
        接下来该怎么处理哪?
       对,只给PLC通上电源,不给PLC任何输入信号试试。把一个新的PLC从移变上拆下来,直接在通上220V的市电电源,结果
购买主题 已有 122 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 10 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
唐山人 | 2022-9-5 21:01:31 | 显示全部楼层
成老师讲的东西非常实用,并且容易理解,在这个网站学了很多东西
qq115704753 | 2021-7-23 13:48:18 | 显示全部楼层
居然要10点,什么时候才能凑够啊
lyw0125 | 2020-3-9 17:39:41 | 显示全部楼层
供电方面的问题,只有想不到的,没有不会出的
泥土芳香 | 2020-3-5 16:35:06 | 显示全部楼层
是不是没设置好?
田中可 | 2018-5-31 21:13:59 | 显示全部楼层
厉害;每次laikan都有收获
苏格拉底 | 2018-2-12 00:27:01 | 显示全部楼层
看不到 好着急
lianf521 | 2017-7-7 16:56:09 | 显示全部楼层
yhm321 | 2016-3-6 22:06:52 | 显示全部楼层
路人甲 | 2016-3-3 22:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
