查看4873 | 回复3 | 2013-10-10 16:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      煤矿电工要注意几点:
作为一个煤矿电工,在实际操作中,要注意以下几点,只要做到这几点,老板就会满意。
1、要画出与实际相符的供电系统图,并贴在办公室、变电所、各个配电点,用来实际使用和迎接检查。
2、电气设备要有责任牌、入井许可证、防爆合格证、完好设备、危险标识牌等,电缆要贴电缆走向牌。
3、电器设备要保存说明书,接线图、原理图。
4、掘进风机要做到三专供电或双电源供电。保证风电瓦斯电闭锁可靠投用。
5、正确使用过流保护,计算理论值与实际使用值存在偏差,不要怕麻烦,亲手实验,在整定完成后,启动电器设备,运行正常后,把整定再降低一档,再启动,再运行,正常运行后,再降一档,直到降到最低档运行。过流保护越小越好。
6、坚决使用漏电保护,千万不能甩掉漏电保护。我建议总分馈电延时都设“0”秒,要以人为本,不可人为增加触电时间。
7、做合格的保护接地,移动性设备(如设备列车)做两个接地极,以保证移动接地极时人的安全,单台设备也要做好接地极。
8、电器设备要上架,放稳,擦干净。
9、线缆一定要吊挂整齐,横平竖直。
10、防爆面经常处理,接线工艺完好,注意设备内部卫生。
只要你做到这几点,老板一定会满意。
评分
参与人数 2技能 +12 +10 收起 理由
知足丶珍惜 + 2 赞一个!
成伟 + 10 + 10 非常好的一个总结!
查看全部评分
知足丶珍惜 | 2013-11-8 08:58:03 | 显示全部楼层
支持原创支持原创支持原创
白云蓝天 | 2013-10-12 11:23:33 | 显示全部楼层
是  有点难度
成伟 | 2013-10-12 09:03:40 | 显示全部楼层
替你顶起来。总结的非常好,不过要做到这些可不容易!!!
