温州新国光商住广场供配电及防雷设计
温州新国光商住广场供配电及防雷设计
2011-9-7 21:42:43
摘要:介绍新国光商住广场供配电系统的构成,10kV双环网配电系统的优点,柴油发电机容量的选择,防雷及接地系统的设计等。
关键词:商住广场 供配电 防雷设计
1 工程概况
本工程位于温州市旧城区信河街东侧,西临松台广场,东接五马商业步行街。总用地面积为2.72公顷(40.5亩)。总建筑面积143000m2(含地下建筑面积27000m2),建筑高度99.5m,主体建筑地上31层,地下2层。平面型体采用八字型布局(其头部东接五马街),与对面松台山遥相呼应,将松台广场拥抱、围合成为市民休闲性中心广场。在八字型基地的内部布置有下沉式商业广场。
建筑物主要功能为商、住,主楼(1~4层裙房主体为八字型的两座建筑,对称地、均分在五马街的南北侧各一座)的1~3层为商场及少量办公,4层为技术层及住宅的社区服务,5~30层为高档商品住宅。在八字型的一侧布置A座、B座和C座,另一侧布置D座、E座和F座,共计六栋点式高层住宅。在八字型的头部即C和D座的26层(距地81m)处用钢结构连廊连通(布置2层空中观景茶吧),面对松台广场形成高大的、横跨五马商业步行街的拱形门洞,现已成为温州市有名的标志性、立体景观建筑。
同样在八字型的头部C和D座处地下室也连通为一体(南北长达220m),地下1、2层在住宅塔楼落地部分为人防兼自行车库或仓库,其余部分为汽车库(3层机械式立体车库)、发电机房、冷冻机房、水泵房。
2 供配电设计
2.1 供电电源
本工程属一类高层建筑,其消防设备及应急照明为一级负荷,客梯、生活水泵、机械车库动力、楼道照明及地下室照明等均为二级负荷。故须由2个不同的变电站引来2路独立的电源供电,供电电压为10kV。
另外为了确保供电的可靠性,还设置了柴油发电机作为应急后备电源,应急照明灯均自带备用镍镉电池,各弱电机房均自备UPS不间断电源。
2.2 用电负荷及变配电所设置
根据负荷分布,在本大楼裙房2层(供电局要求设在2层)设有2个变电所:八字型的A—B—C座一侧为1#变电所,D—E—F座一侧为2#变电所。2个变电所内均设有环网室兼住宅变(公变)配电室、商场(专变)高低压变配电室、变压器室、值班室。新国光商住广场用电负荷见表1。
2.3 应急用电负荷及柴油发电机容量的选择
2.3.2 柴油发电机容量的选择
柴油发电机的输出功率,既要满足火警时消防设备的需要,又要满足非火警故障时保障用电负荷的需要,同时还须满足最大一台电动机启动的要求。由上表可知,本工程选配的柴油发电机应满足以下2个条件:
a.发电机的输出功率须≥609kW;
b.发电机的输出功率须≥527kW× 1.2(可靠系数),即≥632kW。
取其大者,故选配了一台713DFHB型美国康明斯柴油发电机,其常用输出功率为664kW/800kV.A,备用输出功率约为713kW,能满足最大一台电机(110kW)启动的要求。
柴油发电机房设在地下1层。柴油发电机配电柜分2路输出,1路引至1#变电所(A—B—C座)的低压配电屏。另1路引至2#变电所(D—E—F座)的低压配电屏。在引入处,柴油发电机提供的电源与市电常供电源开关须相互联锁(机械和电气),不得并网运行。当市电2路电源因故均断电时,柴油发电机自动起动,提供应急备用电源,火警时保证消防设备用电,故障时(非火警)保证重要负荷用电。
2.4 高压配电系统(变配电系统构成见图1)特点
2.4.1 双环网多电源
高压侧l0kV配电系统采用2进2出的双线双环网同时供电(见图2),开环运行方式。正常时(1#,Ⅱ#)2路l0kV电源分别由温州市“九山变”和“小南变”2个110kV变电站的10kV侧引至→隔壁2#地块“信河公寓”的环网室→本工程的2#变电所(D—E—F座)的环网室→1#变电所(A—B—C座)的环网室→3#地块的l0kV开闭所。
3#地块的10kV开闭所是附近地块几个双环网供电的开环点及提供2路后备电源的开关站(附设在本工程裙房G座1层,故也由笔者负责设计)。开闭所的2段母线之电源由温州市“广场变”的10kV侧不同电源的2段母线直接引来。正常时“广场变”不供电,并且开闭所的所有环网进出线开关均为断开状态,故其2段母线均不带电。仅当某路环网供电出故障或检修时,譬如本工程的I#或Ⅱ#任一路10kV电源发生故障或检修时,在切除I#或Ⅱ#电源,隔离故障段后,合上3#地块10kV开闭所的相应开关就可由“广场变”反方向提供另外2路备用电源(别的几路环网亦类同)。
广场设计
建筑
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
火灾报警系统的组成和各部分的功能
剖析主干电缆的分支
电力监理单位预防事故的措施
智能建筑电气设备安装技术
小区用电负荷计算
高层民用建筑供电系统的设计
基于台达自动化技术的建筑供热系统设计
基于台达自动化技术的建筑供热系统
浅析欧姆龙plc在建筑消防中应用
节能设计说明示范文本---公共建筑
2013-8-9 00:27:56
alishan
2011-9-7 21:42:47
2.4.2 全部采用负荷开关 熔断器的环网柜
本工程10 kV配电系统(含3#地块开闭所)环网室及高压配电室均采用施耐德公司生产的SM6型环网开关柜,电源进出线间隔内设负荷开关,变压器出线间隔设带熔断器的负荷开关加接地开关,且开闭所和各环网室的环网进出线开关均带有电动操作机构和“三遥接口”。
因此,本工程10kV配电系统具有供电可靠性高,配电网线路简单、经济、管理方便,环网柜体积小、价格低、开关继电保护及操作简单、故障率低、运行维护工作量小、可远程控制、便于实现电网供电自动化管理等优点。
2.5 低压配电系统
变电所低压侧也采用单母线分段,2路电源同时供电、分列运行,中间设有联络开关,当一路电源或变压器故障时可以进行切换以保证重要负荷用电。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
shandong
