德国福伊特液力偶合器培训要点补充
查看2138 | 回复0 | 2013-10-7 21:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         德国福伊特液力偶合器培训要点补充
1.   液力偶合器的产生:是德国人盖尔曼·费丁格尔教授在1905年发明的。
2.   液力偶合器的作用:具有轻载启动,过载保护、减缓冲击、隔离扭振、协调多动力机均衡驱动。
3.   液力偶合器传递功率的能力与其输出转速的立方成正比,故转速降低1/2 ,传递功率就降低为1/8。故不能用于双速电机的低速启动。
4.   液力偶合器充液率对特性的影响,在规定充液范围内充液量越多,传递功率越大,反之则小;在外载荷一定时,充液率越高,则转差率小,输出转速高,发热量低,反之---
5.   对液力偶合器外观的认识:650TWVF液偶有两个加液塞(黑颜色,对称设计);四个外端涂有黄色标记的为易熔塞(熔化温度为110℃);一个视镜,一个盲堵。视镜,盲堵,易熔塞位置不能随便更换。
6.   加液塞作用:是加入工作液体时使用。拆开时用19#套筒扳手,要求拧紧力矩为80NM,不可用力太大,否则会造成底扣损坏,用力偏小时,液偶高速旋转会造成液体洒出,当液量减少到一定度时会造成喷塞。
7.   易熔塞作用:当工作机卡阻后,电动机还会维持高速旋转,此时给液偶输入的机械动能就会转化为液体介质热能,当温度上升到易熔塞的熔解温度时,易熔塞喷塞释放能量,很好地为原动机进行了过载保护。拆开时用24#套筒,要求拧紧力矩为50NM,不可用力太大,否则会造成底扣损坏,用力偏小时,液偶高速旋转会造成液体洒出,当液量减少到一定度时会造成喷塞。 喷塞后的处理方法,一定要将此次喷塞液偶上的四个易熔塞全部进行更换。必须使用福伊特原产易熔塞。严禁使用国产易熔塞,或用木棒将孔塞住继续使用。否则,造成后果责任自负。
8.   视镜的作用,对液偶充液量的检查。不得与盲堵调换位置。
9.   日常维护要点:⑴ 检查罩筒内部,保持干净。不得放有杂物(如 工具,螺栓,或废弃的易熔塞)。⑵检查ENK半联轴器的弹性元件是否损坏,联轴器轴向、径向间隙有无变化。⑶检查液偶外观是否良好。⑷检查液位是否在正常充液量之间。⑸用手转动液偶,倾听、感知是否有异常。
10.  加液说明:液偶所加液体为饮用纯净水,严禁加入带有固体杂质的液体、以及乳化液。传递功率400KW时,加液量为28.6升,螺栓数为10.6个。型号650TWVF液偶,带“F”说明是有离心阀,在每次加液后,要再加180克润滑脂。
