医院电气设计概述
查看1141 | 回复2 | 2011-9-7 21:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着我国国力的增强,医疗卫生事业将在一定时期得到长足的发展,作为我们医疗工程设计人员,要不断了解学习最新的医疗设备,学习了解国内外的新规范。
关键词:医院 电气设计 电气安全 供电负荷
1 医院的分类及规模
  根据我国医院建设的规划,综合医院按床位可分为300、400、500、600、800及1000床。
按照医院等级可分为三、二、一级医院,目前经常涉及的一般为二级以上的医院。
在这些范围内的医院就用电负荷而言,有一类负荷,还有部分二类负荷及三类负荷。
  医院按照功能划分,一般分为门诊部、医技部、护理部、行政部、后勤部等。目前综合性医院的布局有分散式、集中式和半集中式。目前建筑设计中考虑节能及使用便利,多采用半集中式。
2 医院负荷分析
2.1医院负荷计算
  按照目前调研的医院负荷情况,医院的用电负荷比例仍然以空调照明为主体,医疗设备用电所占比例很小,这也许与我国目前的医疗设备的水平有关。根据日本有关资料,80年代的医院变压器安装容量为250~300VA/m2,当然日本等国的用电负荷计算与变压器的安装容量与我国差别很大,总体变压器容量较我国大很多。但这其中医疗设备用电占50%。而我国目前医疗设备用电总体占不到20%。因此目前我国的医院设计的用电负荷总体上仍然是以空调照明为主要负荷。其中空调?电制冷的?45%~55%,照明30%,动力?包括医疗用地?15%~25%。
根据近10年来完成的医院工程的运行情况可以得出如下结论,我国医院的用电负荷标准与商业写字楼相比是较低的。综合医院护理单元照度需求较低
由以上数据可以看出,医院虽然为功能性民用建筑,用电设备较多,但它总体照明的标准比起商业楼、写字楼要低。从用电负荷计算的角度而言并不高,按照北京市供电规划8VA/m2,即可满足要求。医院变压器安装指标并不是很高,一般在65~75VA/m2之间,分析原因如下:
真正意义上的医疗用电负荷并不多,且大型设备的需要系数较低。
综合医院护理单元的面积所占比例较大,此部分用电量较低。
医院目前的运行状况,全日制的门诊医技面积不大,白天空调等用电高峰时照明需求较小。
2.2医院的负荷性质及负荷类型
  医院供电系统应遵循国内供电规范,并参考国际IEC相关标准进行设计,按照我国现行医院等级和标准地区医院及二类医院的供电等级为一级或二级负荷。因此电源一般采用两路10kV供电。根据医院的规模可分为如下几类系统形式;
?1?采用两路10kV电缆专用供电、自备柴油发电机,重要设备末端采用UPS供电。此类系统适用于特级及三甲级医院。
?2?采用两路10kV电缆专线供电,重要设备末端采用UPS供电。此类系统适用于三甲级医院。
?3?采用两路10kV供电或一路10kV专线供电,一路低压供电,此类系统适用于二甲级医院。
?4?一路10kV供电,重要设备末端采用UPS供电,仅用于一级医院。
根据医疗建筑用电负荷的特殊性并考虑到医院的可持续发展,低压系统建议采用如下形式:
电压波动大的空调及动力负荷为一个低压系统,如空调采用专用变压器供电;
电压波动小的照明及一般医疗用电?插座?负荷为一个低压系统;
电压要求高且自身压降大,医用数字检影成像系统设备,单独采用一台变压器。对于电网电压变化较大的系统,建议采用有载调压变压器。
按照IEC标准,医院各部位的供电等级,接地方式见表2。
2.3应急电源系统
  医院存在着大量的一级、二级用电负荷,应急电源系统一般采用柴油发电机系统、UPS系统。柴油发电机容量一般为变压器总安装容量的15%~20%。而重要设备则采用UPS系统。
3 低压配电系统
  医院用电负荷一般分成照明系统、医疗动力?插座?系统、空调系统?新风机、空调机、风机盘管?,应急照明系统等。
大型、重要性设备由配电变电所放射式供电,一类负荷均为双路供电末端自投。冷水相组、真空吸引、X光机、CT机、MRI机、DSA机、ECT机等设备主机、烧伤病房、血透中心、中心手术部的电力及照明、CT机、MRI机、DSA机、ECT机的空调电源、电梯及屋顶排风机、洗衣房及营养部的动力也分别由变电所低压屏放射式供电。
yhm321 | 2013-8-9 00:12:53 | 显示全部楼层
taobi | 2011-9-7 21:42:30 | 显示全部楼层
  树干式供电由变电所将各类电源分别引至各竖井,通过母线输至各层。各竖井内分别设有照明、配电、空调及应急照明配电箱。配电、照明分别放射至各科室的配电、照明配电箱,各科室的计量表设在竖井配电箱内,空调配电箱配电至末竖井区域内的普通空调机及风机盘管。应急照明配电箱由双路电源供电并自动切换,供各应急照明灯及防火卷帘门,排烟风机的用电。
医技检验科、血液透析室等处的仪器对电源要求较高,部分电源通过稳压器后备UPS供电。
4 数字检影成像设备的配电要求及内阻计算
  数字检影成像设备是医院的重要设备,现代医院数字检影设备的种类很多,目前比较常见的有:X光透视机、X光摄影机、X光治疗机、X光造影机?包括X光介入机、心血管造影机?DSA?、计算机断层扫描机CT机、同位素断层扫描机?ECT?、磁共振机?MRI?以及X刀、γ刀、直线加速器等设备。根据设备的不同用途、设备的工作制分为长期工作制、短时反复工作制。各种设备工作制见表3。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
