80开关,负荷漏电
查看4410 | 回复10 | 2013-9-26 12:22:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
JDB是好的,开关没反应,我把33号线去了,电机运转正常,我又把33号线接上把电机接线柱拆了,还是不起动,这证明是负荷线漏电。可是为什么没有顶上级馈电呢?是不是上级馈电的零序电流互感器有问题?(分开关)
亮仔MX2 | 2013-10-1 17:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
亮仔MX2 发表于 2013-10-1 01:02
嗯,换了三个,个个如此
问题找到了,原来是真空管沾连不分离了,导致保护漏电闭锁。
评分
参与人数 1技能 +10 收起 理由
成伟 + 10 希望大家解决问题以后,都能回帖说明一下。
查看全部评分
煤电工 | 2013-10-1 16:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
不一定是漏电问题,
亮仔MX2 | 2013-10-1 01:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
why 发表于 2013-9-30 14:26
你换个保护器也这样??
嗯,换了三个,个个如此
why | 2013-9-30 14:26:41 | 显示全部楼层
你换个保护器也这样??
单细胞动物 | 2013-9-27 18:05:31 | 显示全部楼层
看看是不是33#监测线的事?
负荷漏电把33#拆掉,应该顶掉上级电源的,电机不会启动。
pmr68 | 2013-9-27 14:08:08 | 显示全部楼层
估计不是漏电的问题。
亮仔MX2 | 2013-9-27 00:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
pmr68 发表于 2013-9-26 21:38
没有顶上级馈电,也不顶变电所吗?
也没有啊,怪了!
pmr68 | 2013-9-26 21:38:06 | 显示全部楼层
没有顶上级馈电,也不顶变电所吗?
小宇宙 | 2013-9-26 19:49:35 | 显示全部楼层
